Vizitator rosteaux-19 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 buna ziua...la o casa veche in oras nu este inpamintare,si nici posibilitatea de a se face.acum eu intreb cum se poate improviza s-au nu?mentionez ca este beton in curte si nu exsista nici un mod de a se sparge(ma rog)de unde ma pot lega,s-au mai de graba de ce?(obiect) Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Te legi la NULUL retelei, inainte de tabloul de sigurante. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Daca are beci si pe fundul beciului nu s-a turnat placa, se poate realiza o impamantare buna. Link spre comentariu
valangjed Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 In conditiile acestea este aproape imposibil sa faci o impamantare "asa cum scrie la carte" dar ai putea folosi un stalp metalic care este ingropat mai mult de un metru in pamant sau ai putea gauri betonul cu un rortopercutor cu burghiu de 16 mm grosime , 65 cm lungime(banuiesc ca betonul nu e mai gros de 65 cm) iar prin gaura poti bate apoi , in pamant , un stalp metalic , preferabil de cupru.Nu este "standard" dar e mai bine decat nimic.Parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator rosteaux-19 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Te legi la NULUL retelei, inainte de tabloul de sigurante....adica in BMPM?,pai de acolo vine reteaua de 220!!!am nul in casa...vreau impamintare Link spre comentariu
zal Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Dacă de la stîlp vin spre tablou doar două fire, adică e reţea veche, nu prea ai ce face decît o împămîntare cum a fost descrisă mai sus (totuşi pămîntul din jurul ţevii de cupru trebuie afînat, amestecat cu cărbune şi udat periodic). Şi mai bine se face cu o tablă de cupru rulată în spirală şi îngropată, legată în stea la instalaţia ce trebuie protejată. Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 O impamantare pentru un consumator casnic recomandata de RENEL ( sau cum s-o mai fi numind acum!) se face asa: trei tarusi din teava galvanizata cu lungimea intre 1,8-2,2m ,diametrul 1 si 1/2 toli sau 2 toli , taiati la 45 grade la capatul care va intra in pamant , legati prin sudura cu platbanda galvanizata cu dimensiunea minima de 30 x 4 mm si distanta intre tarusi de 1,5-2,5m. Se pot pozitiona in linie sau in triunghi functie de locul de amplasare si spatiul disponibil ( randament ceva mai bun este la pozitionarea in linie), se bat tarusii in pamant pana cand partea superioara a fiecarui tarus ajunge la 30-50cm sub nivelul solului, se uda bine santul de montaj si se acopera cu pamant .Legatura electrica intre priza si instalatia electrica de protejat se face cu conductor de cupru litat cu sectiunea de 10mmp si papuci de cupru cositoriti la capete. Punctul de legare a prizei la instalatia electrica este functie de necesitatile de protectie ale consumatorului- BPM-ul, tabloul de sigurante general, obiectivul de protejat- se prefera primele doua variante pentru ca ofera protectie la toata instalatia. Amplasarea fizica a prizei va fi cat mai aproape posibil de punctul de conectare in instalatie si intr-o zona - daca se poate- permanent umeda. Masuratoarea se face a doua zi de la montaj si valoarea ohmica trebuie sa fie de maximum 11ohmi pt. o protectie eficienta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Daca omul spune ca are doar betoane,unde sa se complice cu tarusi si table sudate si alte alea.Asa cum ti s-a spus,ia nulul de lucru de inainte de sigurante si formeaza un nul de protectie si ai terminat treaba.Asa sunt majoritatea instalatiilor din blocurile comuniste,si folosesc si oamenii aia masini de spalat si echipamente ce presupun asemenea protectie si nu sunt probleme....si daca ar fi,sa vad eu unul de la etajul 10 ca sapa o gaura langa bloc si isi duce impamantarea pana in casa. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Te legi la NULUL retelei, inainte de tabloul de sigurante....adica in BMPM?,pai de acolo vine reteaua de 220!!!am nul in casa...vreau impamintareDa. Ideea e ca nulul de lucru trece prin sigurante, dar nulul de protectie NU. Ele sunt legate impreuna chiar inainte de a fi conectate la tabloul de sigurante. Evident folosesti conductor separat pentru nulul de protectie. Link spre comentariu
Romica Postat Iulie 7, 2022 Partajează Postat Iulie 7, 2022 In prezent construiesc fundatia casei. pot sa leg platbanda pe tot perimetrul fundatiei de armatura de la planseu si apoi sa o conduc la cei 3 tarusi metalici din pamant? Link spre comentariu
yo7lhe Postat Iulie 7, 2022 Partajează Postat Iulie 7, 2022 Sigur ca poti face orice doresti. Ca sa folosesti armatura ca "imbunatatire" a prizei de pamant ar trebui, pentru contact electric mai ferm, sa o sudezi din loc in loc. Nu uita insa ca intre tarusi distanta se recomanda a fi dublul lungimii tarusului. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 7, 2022 Partajează Postat Iulie 7, 2022 Acum 3 ore, Romica a spus: In prezent construiesc fundatia casei. pot sa leg platbanda pe tot perimetrul fundatiei de armatura de la planseu si apoi sa o conduc la cei 3 tarusi metalici din pamant? Daca folosesti armatura ca nul de protectie, dupa mine n-ar fi o problema asta, nu trebuie sa ai deloc curent prin el (exceptie desigur cind actioneaza ca protectie pt citeva secunde maxim) pt ca altfel apare corodare in ea (armatura) si iti scade rezistenta mecanica. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 7, 2022 Partajează Postat Iulie 7, 2022 Mai bine îngropi țarușii de împământare în pământul de sub fundație, chiar sub cameră unde va fi tabloul. Link spre comentariu
