Antena la MONIKA MOT-722
Kostas1
Buna ziua!Am achizitionat de curand aparatul sus-mentionat. Problema mea este ca pe unde scurte nu se aude nimic. Din cate mi-am dat seama, antena aparatului este de fapt cadrul metalic incorporat in caseta. Ce nu inteleg este unde trebuie sa fie el conectat. Daca vreau sa ii pun antena exterioara unde trebuie sa ma leg? Am schema dar nu inteleg.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 3
  • Kostas1
  • cirip
  • QQme
Antena se poate conecta la capatul dinspre comutator (cald, nu masa) al sectiunii desenate in stanga a condensatorului variabil. Inseriaza si un condensator ceramic de 22-100pF. Valoarea nu e critica.De test, poti sa incerci sa atingi cu o surubelnita punctul respectiv si sa asculti daca se schimba ceva.Uita-te cu atentie si cate bobine sunt pe bara de ferita. Daca este facut sa receptioneze numai in zona de frecvente joase a benzii de scurte, e posibil sa foloseasca antena pe ferita si pe scurte si ar trebui sa vezi 3 bobine pe bara de ferita. In cazul asta e posibil sa fie dezacordat, daca nu se aude nimic numai pe scurte.
Daca studiai vizual aparatul,vedeai pe mijlocul barei de ferita 2 bobine cu spire putine ( 8-10 ),acelea sunt bob. de intrare pe scurte,verifica circuitul de intr. precum si oscilatorul.
