PIC16F685 mort ?
Am cumparat un PIC16F685 ( initial am vrut un 690 dar nu prea se mai gaseste prin Ro ) , totul bine , am terminat cablajul , si zic hai sa fac o proba , si cand totul parea prea frumos vine problema.Am introdus PIC-ul in Pickit2 ( clona ) cu soclu zif , cand ii dau write face ce face si dupa imi spune : " Verification of configuration failed" , am incercat de 3-4 ori acelas lucru , am scos dintr-un montaj mai vechi un PIC16F690 , l-am pus pe ala , merge fara nici-o problema , deci Pickit - ul merge fara probleme. Am verificat daca sigur este pus code protection pe disabled si da este. Acuma nu stiu , nu am incercat pana acuma PIC16F685 este prima data , o fi ceva probleme cu soft - ul Pickit2 si nu se intelege cu modelul 685 , sau am primit un cip defect ma duc sa fac scandal sau nu ? De recunoscut il recunoaste da cam atata face ...Hex - ul este generat de mikroC Pro fara nici o eroare.
  • Răspunsuri 4
Zile populare
In meniul Tools debifeaza Fast Programming. Am avut un caz parca similar cu un PIC nou, dar nu-mi mai aduc aminte de ce PIC era vorba. Era un PIC autentic cu siguranta. Acuma, ca ti-l programeaza in 3 sau 10 secunde, nu cred ca mai conteaza, deci il poti lasa mereu pe non-Fast Programming.
Sper sa fie asta buba...
Am incercat , dar tot asa face :sparge:
Revin cu niste informatii : am scris hex - ul in PIC care se termina cu eroarea mentionata , dupa acea am dat un Read , am comparat cele 2 fisiere hex si sunt absolut identice.La config insa apare problema , la importarea hex-ului am CONFIG 2007 00D4 ---- 0000 1101 0100Iar la citire apare ca si golCONFIG 3FFF ----- 1111 1111 1111
Am rezolvat problema dupa ore de cautare pe forumul microchip , trebuie bifat Use VPP 1st Program Entrydaca nu este bifat la programare nu stiu ce chesti de pin-uri I/O iau la :bataie .
L-am programat acuma fara nici o problema , l-am pus in montaj acuma incep alte probleme am niste LED - uri legate prin niste BC - uri , cand pun punte cu multimetru setat la Amperaj , se deschide LED -ul cat trebuie si suge cam 2-3 mA din VDD , dar vad ca PIC - ul abia imi deschide LED- ul :nebunrau: , trebuie sa montez si celalalte 3 LED uri si sa fac niste masuratori , LED -ul legat este nr - ul 4 si sta aprins numai +/- 1s la fiecare 8s e greu de masuart , LED - ul nr1 sta aprins cam 8s , acolo o sa fie posibil masuratorile.
