marius_3004 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Are cineva o schema verificata de buzzer alimentat la 3v?Sarcina e un difuzor dintr-o sonerie chineasca,are cam 16ohmi la masuratoare,din acelea de marimea unei monede de 50 bani.De preferat sa tiuie cat mai strident...Ceva simplu. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 am ceva ce pus la 3 volti merge dar este buzer gata cupmarat Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Merge cu versiunea CMOS a lui 555. Link spre comentariu
gab19 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 ceva de genu asta Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2014 Versiunea cmos a lui 555?poti sa ma luminezi?nu glumesc,eu stiu doar 555-ul normalA ,e marcat cu TL? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 TLC 555 este una din versiunile CMOS ale lui 555 si functioneaza si la 3V.Mai bine incearca o schema simpla cu doua tranzistoare, merge din prima si se poate ajusta frecventa dintr-o rezistenta.Acolo e alimentat la 9V dar merge si la 3V. Se tatoneaza valoarea rezistentei de 100K punand un potentiometru in loc. Daca montezi un condensator intre 10-100nF in paralel cu difuzorul poti obtine un sunet foarte puternic atunci cand se ajunge la rezonanta.Cel mai bine se comportau castile din vechile telefoane romanesti, cu rezistenta in jur de 80 Ohmi. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Sînt mai multe: TLC, LMC, TS, ALD... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Am mentionat asta, e doar una din versiuni, dar nu se gaseste pe toate drumurile.Cel mai bine face varianta cu tranzistori.Pot sa-i dau si alte scheme, aveam una care mergea bine si la 1,5V. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2014 Daca aia merge la 3v e ok,multumesc Link spre comentariu
gab19 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 d-nul validae te rog frumos sa postezi schema care functiona la 1.5v ma intereseaza si pe mine Link spre comentariu
validae Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 O caut si o postez, e desenata pe undeva, in principiu stiu schema , dar nu mai stiu valorile exacte.Revin. Link spre comentariu
gab19 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 ok.. astept..nu este graba Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Am gasit schemele cautand prin colectia personala a revistei Tehnium ( care se poate si descarca gratuit pe net) Acolo se dau ca traductoare o casca de walkman (casetofon portabil miniatura) sau difuzor piezo, dar se pot folosi si difuzoare de la telefoane mobile sau buzzere de pe placile de baza PC.Secretul unui sunet puternic este sa montati difuzorul intr-o cavitate rezonanta, eu mai montez difuzoarele in diverse capacele recuperate din diverse flacoane de cosmetice. Puteti observa asta la telefoanele mobile, unde se folosesc diverse labirinturi acustice pentru amplificarea prin rezonanta a sunetului. Link spre comentariu
gab19 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 va multumesc mult.buna ideea cu flacoanele de la cosmetice Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Acum imi aduc aminte ca desfacusem o sirena din aia de bicicleta cu element piezo,avea lipit de element o folie de plastic ceva mai groasa,cand i-am luat folia jos abia se auzea,cu folia lipita la loc iti tiuiau urechile. Link spre comentariu
