Vizitator electromatic Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 Am facut urmatoarea tampenie:Windows XP era instalat pe partitia C iar pe partitia D am instalat Windows 2000Apoi, ca s fiu destept am formatat partitia C si acum nu mai pornesteNumai sa nu ma intrebati de ce am facut asta, ca si asa mi-e rusine de mine... :smt013 Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 cand ai instalat windwos 2000 ai bagat si cd-ul de xp ca normal trebuia sa til ceara dupa nush cat timp dupa ce se incarca 50 % din 2000 sa faca combinatzia intre ele cea ce nu cred ca ai facut simpla solutie dai format la tot hdd si gata Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 Nu mi-a cerut nimicToata instalarea a mers briciDar m-a pus necuratul sa formatez partitia C si gata, nu mai porneste Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 iti mergea inainte sa formatezi c ? daca da era bine odata ce ai sters C (format) ai strikat windwosul celalt 2000 ca el sia adaugat niste fisiere la windwos xp pe akolo tu odata ce le-ai sters nu ai ce sa faci decat sa il reinstalezi saa am patit io cu 2 xp-uri Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 Amu daca tot te-ai pornit sa ma ajuti, fa-o pana la capatCum reinstalez?ca nu vrea sa booteze de pe CD Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 Calmeaza-te, e o problema de soft. Cat timp nu instalezi win dand cu picioarele in unitate, nu se intampla nimic. Formateaza c-ul si instaleaza win din nou. Seteaza la pornire sa booteze de pe cd-rom. De asemenea poti folosi o discheta de pornire, insa e mai simplu cu un cd cu xp.Nu te seperia degaba, nu se intampla nimic. Nu se arde calculatorul. Poti sa lasi emotiile la o parte (imi aduc aminte ce disperat eram si eu la inceput cand nu mai reuseam sa pornesc calculatorul dupa prima instalare gresita de win :smt044 )Fa totul cu calm si pana la urma vei reusi. Totul tine de soft. Daca nu reusesti sa formatezi, iti recomand sa instalezi pe un alt calculator partition magic, sa iti faci dischete cu care sa poti rula in dos programul, apoi sa iti formatezi calculatorul cu ele. Daca primesti o eroare cum ca nu poate formata partitia si iti da nush ce cod...din nou, nu dispera. (ce crize am mai facut cand am intampinat eroarea asta =))) Aceasta eroare apare deoarece nu a fost facut un scandisk pe partitia respectiva. Iei hdd-ul din calculator, il pui pe alt calculator si ii faci un scandisk din win. Deasemenea poti sa si formatezi partitia/hdd-ul pe noul calculator pe care l-ai pus folosind un utilitar din windows.De obicei calculatorul nu se strica pana nu bagi ciocanul in el :smt001 Spor la treaba, sa ne tii la curent cu evolutia.PS: calculatorul tau nu mai porneste deoarece formatand c-ul, partitia pe care se gasea sistemul, ai sters in acelasi timp si un mic fisier text in care era scrisa ordinea de pornire. Cum se scrie acel fisier...crede-ma ca nu stiu, desi e destul de simplu. Am comis-o odata si cu asta, am sters txt-ul respectiv si a trebuit sa reinstalez win :smt082 .Chill out, inca odata. Nu se strica fizic nimic Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 OK, vreau sa formatez TOT sa rad tot, dar cum?Am incercat cu format C: dar nu merge Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 :smt033 Ai incercat sa folosesti o discheta de boot sau sa dai format de pe cd? Vezi ca de obicei pe dischetele de boot nu se gaseste un mic programel numit format, ca sa poti face chestia asta din dos. In plus, daca partitia ta este NTFS, nu poate fi accesata, deoarece dischetele facute cu win nu recunosc NFTS in dos, decat FAT (32/16)Ori iti faci 2 dischete cu partition magic pe care sa le poti folosi in dos, asa cum am zis in postul de mai sus, ori incerci cu cd-ul. Ca sa formatezi cu cd-ul trebuie sa pornesti instalarea si la un moment dat in meniul ala o sa iti apara ceva gen delete partition, format, lalala. De acolo formatezi.PS: Scuza-ma daca iti pare ca fac misto de tine, insa nush cum se face dar sunt f bine dispus, cu toate ca am mai multe motive sa fiu prost dispus. Nu intentionez sub nici o forma sa te iau la misto. Link spre comentariu
crexy Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 intri in bios si dai " boot from cd" , bagi cd-ul cu windowsu si de acolo formatezi partitile ,dupa ce le-ai formatat instalezi windows-u intr-o singura partitie Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 ca sa nu iti mai faci atatea griji si ca nu stii din cate vad eu cheama pe cineva care se pricepe si beleste ochi la el cum face si intreabal cum ce ca asa invetzi io asa am invatzat cea ce nu stiu cu windows 98 sa il instalez pe partiti separate sau sa fac partii separate cu cd de 98 cand il instalez aia mai am de invatzat dar sa revenim la subiect dute in bios seteaza first boot pe cd-rom astepti pana se incarca boot-ul apoi dai enter apoi F8 apoi iti apar partitiile si ai comenzile selectezi partitia C din tastatura cu sagetzile si apesi D apoi L in caz ca iti cere dar iti scrie akolo apoi faci la fel si la cealalta. ca sa le creezi apesi c si iti apare numaru de Mb cat are hdd tau selectezi sa zicem 10000 mb pt c adika(10GB) partitia C iar partitia D da dai tot asa c enter ca iti bag el numaru ramas de mb .apoi selectezi partitia C dai enter si dai pe Full format ntfs si cam asta este astepti sa iti instaleze windows.c=>creare partitied=>delete partitieL=> nush sa iti spun dar ai instructiunile akolo la fiecare pas Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 Nu ma supar p nimeni, chiar daca face careva mishto de mine.Dar chiar nu am mai patit chestia asta, iar in MS DOS sunt de o ignoranta totalaMultumesc tuturor, sper sa ma descurc :partyman:Bad newsAm reusit sa intru in BIOS dupa ce am gasit informatia pe site-ul ToshibaSi dupa cum am vazut, acolo (adica pe site) scrie ca "the disc is not bootable"Mai sap si va tin la curent Link spre comentariu
chetross Postat Octombrie 21, 2006 Partajează Postat Octombrie 21, 2006 pui discheta de boot ... dai cu cdrom support, apoi tastezi format c: \q apoi te duci pe cdrom ( e: ) ... si tastezi cd i386, apoi tastezi winnt ... Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 22, 2006 Partajează Postat Octombrie 22, 2006 In caz ca o mai patesc si altii:La Toshiba Satellite Pro 4600, ca sa intri in BIOS trebuie prima data sa te asiguri ca nu e in stand-by mode ci sa fie "off"Apoi tii apasat Esc si il pornestiEl cere automat sa apesi tasta F1 si gata, ai intrat in BIOSDe aici, stie toata lumea cum se faceMultumesc tuturor foarte, foarte mult pentru sprijin Link spre comentariu
