cuptor cu microunde alaska mw2820g
imreberes
Buna seara tuturor!Cuptorul respectiv face toate functiile, in afara sa incalzeasca alimentele puse in el. Prima data am incercat sa pun un bec in locul primarul trafului de inalta tensiuni. Becul lumineaza, deci intra curent in traf. Am masurat rezistenta filamentului magnetronului =0,1ohm. Daca incerc sa masor tensiune pe filament primesc niste tensiuni de la 1,8 pana la 3V. Magnetronul arata bine estetic dupa demontare, nu are urme de "arsuri". Nu are siguranta pe tensiunea inalta, are doar o dubla dioda in contrasens in paralel cu condensator. Am masurat atat dioda, cat si dubladioda-aparatul imi arata infinit chiar si pe scala cea mai mare, in ambele sensuri. Aparatul de masura e unu digital.Ce poate fi defect?Multumesc pt cei care incearca sa ma ajuta!
  • Răspunsuri 10
  • imreberes
  • adicontakt
  • surubarila
  • Mircel
pt adicontakt codul de pe dioda CLOI-12dubla dioda NU are pin comun, sunt scoase numai terminalele celor 2 catozi.pt Mircel-la acest lucru m-am gandit si eu ( in legatura cu aparatul de masura)
Aveti grija ca aceste diode de inalta tensiune nu se masoara ca orice dioda, fiindca au cadere de tensiune mare.Practic sunt mai multe diode inseriate, eu le probez alimentandu-le cu 100V in serie cu un bec.
Recent am reparat un cuptor cu microunde care avea toate componentele in regula, tensiunea inalta prezenta, magnetronul arata impecabil, avea filamentul intact, ziceai ca e nou. Am gasit siguranta de inalta tensiune intrerupta, si asta m-a bucurat, credeam ca a fost doar o descarcare in ghidul de unda provocata de umezeala si asta e tot.Dupa inlocuirea sigurantei, am observat ca cuptorul nu incalzea deloc.Am pus mana pe magnetron dupa circa un minut de functionare si am observat ca se incalzise desi paharul cu apa din cuptor era rece.Am schimbat atunci magnetronul cu altul recuperat si cu acesta functioneaza perfect. Deci magnetronul poate fi scos din cauza doar prin inlocuire, daca toate celelalte componente (putine la numar) sunt in regula.Din pacate un magnetron nou costa foarte mult, si nu se justifica uneori cumpararea lui, mai ales la cuptoarele ieftine se justifica inlocuirea cuptorului cu unul nou :rade: .
  • 1 an mai târziu...
Sanatate permanenta! Un defect asemanator cu cel descris de d-l Vali.Magnetronul original Samsung OM75P nu incalzeste.Totul verificat asa cum si domnia sa a facut.Am pus(de proba) un magnetron Toshiba 2M216H(IF) putin mai mic ca dimensiuni dar centrat si fixat bine in cutie si incalzeste.Problema e ca si el se incinge tare dupa doua,trei minute .Exista echivalenta intre producatori sau trebuie originalul?Multam!
E vechi topicul,probabil si-a rezolvat problema de mult,dar m-a amuzat formularea,
Mi-a adus aminte de o reclama de pe vremuri la masina de cusut (nici nu mai are importanta cum o chema),care printre altele coase,brodeaza,se integreaza perfect in mobilierul camerei,si ma intrebam ce alte functii mai facea cuptorul cu microunde de era afectata "doar" incalzirea... :rade:
Eroare.
Desi magnetronul Toshiba e luat dintr-un cuptor functional se pare ca nu e in regula,o sa-l montez inapoi sa ma conving.Am gasit unul Panasonic cu aceleasi dimensiuni si sistem de prindere si e OK.Asta inseamna ca exista echivalenta intre producatori.
