Monitor LCD nu porneste
Untold
Nu incerca sa masori tensiunea de pe invertoare fiindca vei distruge aparatul de masura, impulsul initial sare mult peste 1000V.De asemenea, nu mai porni invertoarele fara sarcina, se poate strapunge traful de inalta tensiune, e posibil chiar sa se fi strapuns cel care nu mai aprinde acea lampa economica acum.Masoara rezistenta secundarelor celor doua trafuri invertoare, daca unul s-a strapuns ar trebui sa aiba o rezistenta mai mica decat celelalt, dar poate la fel sa faca asta doar in functionare, e mai greu de verificat la rece.
  • Răspunsuri 28
  • Untold
    11
  • validae
  • geluklamacik
  • leoncris
Am masurat trafurile la rece, desigur. Nu exista diferente intre ele, am luat infasurare cu infasurare la rand, comparandu-le intre ele.Cea mai plauzibila explicatie este cea data de dvs si anume ca unul din trafuri e strapuns si se manifesta doar in functionare.As gasi un traf ca acela separat sau trebuie sa inlocuiesc tot invertorul?Multumesc pt sugestie.
Se gaseste trafo invertor destul de usor si destul de ieftin pe la diverse magazine online, nu dau exemple aici sa nu se considere reclama. Am pe la serviciu o placa cu doua trafuri, daca imi dai seria de pe trafurile de pe invertorul tau si corespunde cu ce am eu, i-ti trimit fara probleme unul.
Pe trafurile de HT scrie : LT6R2E 0001 si sub acest cod mai scrie si HJC DV-130-1 0515Q.
Integratul de pe invertor este BI 3101A, sub acest cod scrie F65CMGG050B.
Mai are un integrat 2x4 pini smd lipit pe cablaj, insa nu vad ce scrie pe el, momentan nu gasesc o lupa sa ma uit mai bine.
Mulumesc amandurora pentru amabilitate.
L.E. Am gasit lupa: 2903 si sub PXFD
Va salut.Am izolat pinii 2 si 15 de restul cablajului si acum lumina se aprinde. Fara semnal VGA, apare no signal dupa care intra in stby, lucru normal dealtfel, iar cu semnal, functioneaza normal, nu se mai stinge si vad ca lumina e ok, uniforma. Daca aveam o lampa arsa, se vedea zona intunecata.Intrebare: daca il las asa fara protectie cu defectul respectiv, ca ceva e defect, exista sansa sa se strice mai tare?Multumesc.L.E. Mda...acum am vazut ca lumina palpaie si e destul de suparator...ce sa-i mai fac? Probabil e de la traful ala care nu aprindea becul economic...sa incerc acum fara protectie, sa alimentez doar lampile de la traful considerat bun? Sau sa nu las in gol traful si asa defect.. ce as avea de pierdut?L.E. Am scos de rand cele 4 mufe ale lampilor. Mufele de la traful suspect ca defect nu au avut nicio influenta asupra palpaitului.Cand am scos a patra mufa, cea incercuita in imagine cu rosu, de la traful considerat bun, palpaitul s-a oprit insa intensitatea luminoasa n-a scazut deloc in nicio parte a displayului.... eeea ce ma face sa cred ca una din lampi este arsa. Sau ma insel?
Reverificat si montat la loc. Facut proba pe laptop, merge. Daca crapa, crapa, deocamdata merge de vreo 30 min si nu da semne de nimic.Poza cu el in functiune.Multumesc tuturor pentru ajutor! :aplauzeP.S. Observ o usoara diferenta de luminozitate in partea de sus a ecranului fata de cea de jos. In poza e mai accentuata diferenta decat in realitate.Cred ca aia-i lampa dusa...dar nu ma deranjeaza, diferenta e mica, pot trai cu ea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din cauza acelei lampi,se va supraincalzi trafo ce o ''comanda''.... Trebuia sa vedeti cat de tare se incalzesc transformatoarele ...!! Unul sigur va ''fierbe''..... :jytuiyu
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator danny_cta
Buna Ziua,
Am un monitor LCD FEC MM3015, ca defect se manifesta prin luminare intermitenta timp de aprox 5 min de la pornire dupa care ramane aprins. Ar fi o problema de invertor. Este echipat cu un controler OZ 9939GN si un MOSFET 9945N. Cand se incalzeste acest MOSFET 9945N monitorul ramane aprins. Este posibil sa fie defect ? Multumesc !
