esu Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 va salutam un rtm 4 mf s sd si are frecventa de lucru undeva peste 152mhz se poate modifica pentru 144mhz?frecventa oscilatorului la receptie este de la 54,1583 mhz................10 canalecu stima ioan Link spre comentariu
yo9hrb Postat Octombrie 20, 2006 Partajează Postat Octombrie 20, 2006 Se modifica, nu-i bai. Nu este complicat. Singura chestie este ca iti vor trebui cristale pentru fiecare canal (cate 2). Pentru emisie are valoarea f/24, iar pentru receptie (f-10,7)/3. Al meu merge numai pe frecventa 145,225MHz. Merge bine, cu un j-pole atarnat la balcon (et. 2, intre blocuri) obtin controale 57...58 cu Bucurestiul. Vezi ce frecvente se utilizeaza prin zona ta, gaseste cristale (daca gasesti mai multe sa-mi spui si mie :supz: ) si dupa aia il modifici relativ usor. Daca vrei niste frecvente "universale" vezi ca am eu un post pe la "cumparari" cu cristalele pe care le-am considerat eu necesare. Postul se numeste "Cuarturi", are milioane de vizualizari si nici un raspuns.Later edit:Cuarturi la comanda mai facea Romquartz, e din Bucuresti, daca afli ceva da-mi si mie un semn, pls. Hai, ca poate ne auzim in banda, asa, ca intre RTM-isti :smt003 . Si prin yo3 se fol. frecvent 145225 si 145500. Macar pentru prima sa gasesti cuarturi. Link spre comentariu
