Vizitator Ionescurazvan Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Salut, as avea nevoie de ceva ajutor la un proiect la facultate. Profesorul ne-a dat la fiecare un bilet cu ce sarcina avem sa facem si in prima faza trebuie sa ii aducem o schema electronica desenata pe hartie intr-o saptamana si apoi sa o proiectma in Pads. Cu proiectatul in Pads ma descurc , dar as avea nevoie de ceva ajutor la schema electronica , asa ca daca aveti ceva idei de cum as putea realiza aceasta sarcina , as aprecia foarte mult.Ma intereseaza o schema de baza si restul mai retusez eu. Poblema e ca nu prea stiu sa fac oscilatorul. M-am gandit eu la niste porti logice cu trigger schmitt sa obtin frecventa dorita. In fine daca stiti sa faceti , eu va astept cu mare caldura sa postati . Am postat o poza cu proiectul. http://static.md/e96ca42148afc6e8da6f600ced2b8887.jpeg Va multumesc! Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Poblema e ca nu prea stiu sa fac oscilatorul. M-am gandit eu la niste porti logice cu trigger schmitt sa obtin frecventa dorita. Asta iti e de folos? http://electronics-course.com/schmitt-t ... oscillatorRestul schemei stii sa il faci? E cam ciudat muxul ala cu 2 iesiri. Muxurile au o singura iesire. Sau poate se asteapta sa pui un inversor acolo. Un led sa fie comandat direct si celalalt prin inversor, ca vorba aia: daca nu e alba, e neagra.Cred ca asta era mai degraba de sectiunea incepatorilor. Link spre comentariu
Vizitator Ionescurazvan Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Un mux are 2 iesiri , din care una este negata, iar legat de ce ai postat legat de trigger schmitt e chiar folositor, multumesc Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Fiind ca ai un cuvant de 4 biti la intrare cel mai probabil vei avea 2 mux-uri de 8:1, sau unul singur de 16:1. Link spre comentariu
