Vizitator cereal_port Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 am nevoie sa inlocuiesc pe o placa de baza a unui notebook un condesator care din ce imi dau seama trebuie sa lucreze la frecventa de 300 de khz iar in schema nu imi zice modelul ci doar ca e de 330 uF. cunoaste cineva un model de condensator pe care l-as putea folosi in cazul de fata? Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Eu stiam ca la conzi conteaza (atunci cand ii montezi) capacitatea si voltajul. De esr nu mai zic nimic deoarece presupun ca se lucra cu conzi noi, care nu sunt cu astfel de probleme.Deci, in cazul tau, eu as pune un cond oarecare de 330micro si as vedea cum functioneaza.... Link spre comentariu
Vizitator cereal_port Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 nu mai functioneaza asa functioneaza, condensatorii pe care i-am pus sunt de 330 u si au un esr foarte bun dar cred ca la frecventa aia se comporta ca scurt. de aia intreb de un model care sa lucreze la frecventa aia, pentru ca nu toti condensatorii lucreaza la orice frecvente. nu ma refer aici la rolul lor in circuit, filtrare, decuplare sau ce mama lor trebuie sa faca, ma ingrijoreaza impedanta lor la frecventa aia, mi-e teama sa nu se comporte ca sarme. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Sunteti sigur ca frecventa de lucru e 300khz?ce rol are acest cond in placa ? cuplaj sau filtrare?daca e filtrare...eu cred ca se va comporta ca si un cond de 1500uf(de ex) la o frecventa mai mica ...cat timp nu e incarcat resitenta sa interna va fi mica ...dupa incarcare rez va creste!iar daca e cuplaj ...la acea frecventa , rezistenta lui va fi si va ramane mica ...dar pentru ca e un cond de cuplaj nu poate sa faca scurt intr-un montaj ...ca altfel nu se mai proiecta asa !rolul unui condensator intr-un circuit de cuplaj e acela de a separa o eventuala tensiune continua(care poate aparea accidental) de cea alternativa...mai simplu spus e ca o rezistenta care nu lasa sa treaca tensiunea continua... Link spre comentariu
Vizitator cereal_port Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 e de filtrare, e pe alimentarea unui procesor, filtreaza un pwm de frecventa 300khz. sa inteleg ca el ar trebui sa fie in mod normal de 1,5 mF iar in lucru ajunge sa aiba capacitatea de 300uf? Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 trebuie sa intelegeti ca daca frecventa de lucru e mai mare ...atunci condensatorul de filtrare e mai mic (ca si capacitate) si invers ....capacitatea de filtrare se calculeaza si in functie de frecventa de lucru!sa nu intelegeti prin asta ca acel cond isi modifica capacitatea in timpul functionarii!NU exista asa ceva!capacitatea se modifica doar daca e defect condensatorul! Link spre comentariu
Vizitator cereal_port Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 stiu ca nu se modifica capacitatea odata cu frecventa, acum am inteles ce prostie am zis mai sus . ma interesa totusi ce anume determina la un condensator la ce frecventa poate lucra. inteleg din ce spui ca cele pentru lucru la frecvente mari sunt de valoare mai mica. totusi ce model e acest condensator care inteleg ca e de valoare 330uF si trebuie sa filtreze acest semnal? poate a mai intalnit cineva unul la fel si a gasit inlocuitor. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 condensatoarele de obicei nu sunt categorisite dupa frecventa de lucru...sunt cateva exceptii la conzii de pornire motoare sau cele de decuplare retea (220v/50hz) ...in rest toate sunt in functie de tensiunea de lucru ,capacitate si temperatura ...cred ca la dvs conteaza si dimensiunea(fizica) ...bineinteles ca intr-un laptop conzii sunt de dimensiuni mai mici (si teoretic) de calitate mai buna!dar tot niste conzi electrolitici sunt! Link spre comentariu
