tv Samsung CK-528ZSE
Vizitator lexsus
Vizitator lexsus
Buna ziua!Va rog sa-mi spuneti ce tranzistori pot folosi cu succes in sursa de alimentare si final linii la acest tip de tv cu sasiu p54s ca sa nu se mai arda :sparge: ...acum a cedat tranzistorul din sursa din cauza lui c827 100u/160v(a explodat) si am gasit si r822 68 ohmi1/2 wati inegrita banuiesc din cauza lui c829 10u/200v pe care am sa-l schimb.Astept sfaturi va rog.Multumesc
  • Răspunsuri 20
  • ionel sm
    6
  • dan cod
    5
  • leoncris
  • adydep
Vizitator lexsus
tv samsung ck-528zse cu sasiu p-54s la care am schimbat tranzistorul din sursa(c5148)+c827 (care explodase),c823,r 801,pentru ca r822 inegrita am schimbat c829+c459...in stand by sursa are un tiuit suparator iar cind pornesc tv-ul tiuie si mai tare iar pe vertical este desincronizat si nu poate fi reglat...am masurat tensiunile si indica la fel ca pe schema mai putin ce-a de 18v care are 22v; r822 nu mai incalzeste.Sper sa rezolv cu ajutorul vostru.Multumesc!
Vizitator lexsus
Tensiunile de alimentare si cele de pe soclu tk sunt conform schemei...la pornire din stand by apare pentru scurt timp o dunga orizontala lata de 2 cm. si dupa aceia rastrul(verde) iar la oprire in stand by sau totala rastul se reduce la un patrat slab luminos si dupa aceia dispare...pe panoul frontal nu sunt potentiometre pentru reglare culori si nici pentru contrast;surpriza este ca am reglaj pentru sincronizare verticala pe panoul frontal.Va rog sa ma ajutati sa fac aceste reglaje.Multumesc.
  • 1 an mai târziu...
Am o problema la acest sasiu.Sursa lucreaza ,furnizeaza toate tensiunule 125 v ,18 si 5v  ,procesorul se alimenteaza In schimb nu pleaca sin stby.Am incercat o pornire fortata (legat releul direct) si pleaca inalta ,nu am afisaj si rastru.Eu banuiesc procesorul .Ceva pareri..
Procesor M50431_101SP si pe tastatura are buton ON/Off.
pai si butonul de on of este ok lati masurat sau fa scurt pe buton cu penseta si vezi daca porneste
