cb avanti kappa
codrut
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • codrut
  • MiniTehnicus
  • Gabriel Mirciu
statia a fost alimentata la 24v,am schimbat 2 tranzistori, finalul audio,acum cand conectez microfonul se aude un zgomot in difuzor ca si cum ar fi finalul ars,iar dc pun degetul pe intrarea integratului peste zgomotul care se aude continuu in difuzor se aude si zgomotul normal .dc scot mufa cu microfonul brumul dispare din difuzor.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Exista posibilitatea sa fie mai multe componente arse.De aceea statia trebuie depanata pe etaje, prima data pe receptie dupa care pe emisie.La emisie se utilizeaza obligatoriu o sarcina artificiala de 50ohmi in loc de antena.Nu se emite cu statia fara antena sau sarcina artificiala deoarece se distruge finalul de emisie.Pentru depanare ai nevoie de un instrument de masura si o sursa de alimentare cu protectie pentru a gasi componentele defecte in curent continuu.Pentru testarea etajelor ai nevoie de un generator de semnal (si de mare ajutor un osciloscop).Depanarea se porneste de la etajul de amplificare audio pana la circuitele de intrare de receptie.La emisie se porneste de la amplificatorul de microfon pana la etajul final de emisie.Aparatele astea care au fost alimentate la tensiuni foarte mari fata de standard pot sa fie destul de greu de reparat (poti sa ai surpriza sa gasesti o gramada de componente arsesau unele sa functioneze si sa cedeze dupa ceva timp).Daca procesorul este defect (nu poti schimba canalele sau nu ia nici o comanda sau nu afiseaza canalul) atunci este cazul pentru alta statie.
afisajul se aprinde ,schimba canalele,dar pe partea de emisie receptie nu functioneaza,de aceea am nevoie de schema,in jurul tranzistoarelor arse mai sunt si ceva rezistente smd arse si nu stiu ce valori au,deoarece sunt incinse si nu se mai vede valoarea.
  • 3 ani mai târziu...
salut am si eu o statie avanti kappa 3 trepte de putere, imi arde perechea de finali pusi in paralele instant dupa emisie cu antena cu arcina artificiala 50 ohm..
o schema daca se poate...sugestii?? nu am gasit condensatori in scurt pe iesire....
