Vizitator dfani511 Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Azi m-am mutat intr-o noua chirie,mi-am instalat frumos biroul ,toate chestiile etc,apoi pc-ul.Dar cand l-am aprins,surpriza,placa de sunet imi scoate un sunet / bazait foarte ciudat,parca ar fi un "radio" nepozitionat pe vreun post ,am un sistem 5.1,iar mufa care face figuri e cea verde,cand o scot dispare,daca o conectez la telefon se aude perfect fara niciun bazait,deci nu e sistemul.Daca dau sunetul mai tare la sistem se aude si mai tare,faza interesanta e ca se aude ca si cum ar bate vantul cand ma plimb pe o pagina web cu scrolul de sus in jos sau cand sunt intr-un folder,cand nu misc mouse-ul ( scroll-ul) ramane doar pe bazait.Pe placa audio interna(de pe placa de baza ) se aude normal fara niciun bazait.**Acum am vazut ca daca conectez ipodul la pc prin cablu de date,si ascult muzica la el,e acelasi bazait,deci e ceva de la impamantare cred ? :( Am incercat sa ii fac impamantare prin calorifer dar cum nu e caldura in bloc de loc cred ca au fost deconectate tevile de jos :(.Ce ar putea fi? / Ce as putea face? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 In afara de impamantare, mai exista o solutie. Desfaci sursa PC-ului si dai afara condensatorii Y, cei albastri (sau ceramici ordinari la 2kV daca sursa e noname...), aflati pe partea de primar, inainte de puntea de diode. Ei se afla intre nul si impamantare, faza si impamantare.Aceiasi condensatori sunt motivul pentru care te curentezi la carcasa PC cand nu ai impamantare, pt ca creeaza un divizor de tensiune de la 220v. Curentul e foarte mic si nu poate fi periculos, insa il simti cu siguranta, si mai are si prostul obicei sa si prajeasca placa de sunet daca atingi un cablu care iese din ea, de ceva cu impamantare... Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 sursa nu e chiar no name,e chieftec de 450W,o sa caut condensatorii mai tarziu si o sa ii scot Link spre comentariu
Vizitator dfani511 Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 In afara de impamantare, mai exista o solutie. Desfaci sursa PC-ului si dai afara condensatorii Y, cei albastri (sau ceramici ordinari la 2kV daca sursa e noname...), aflati pe partea de primar, inainte de puntea de diode. Ei se afla intre nul si impamantare, faza si impamantare.Aceiasi condensatori sunt motivul pentru care te curentezi la carcasa PC cand nu ai impamantare, pt ca creeaza un divizor de tensiune de la 220v. Curentul e foarte mic si nu poate fi periculos, insa il simti cu siguranta, si mai are si prostul obicei sa si prajeasca placa de sunet daca atingi un cablu care iese din ea, de ceva cu impamantare...Salut, Am testat placa audio (xonar DG) pe un alt pc intr-un alt bloc si la fel scoate un bazait doat pe portul verde din cele 3 porturi audio,sa fie placa audio dusa sau sa fie de la acei condensatori? Pana acum am schimbat vreo 5 chiri,toate la bloc si in niciuna nu mi-a bazait ,sau sa fie vreo problema pe placa audio si o pot rezolva doar eliminand acei condensatori din sursa? Link spre comentariu
