coco243 Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Salut,Am pus mana pe o statie de lipit VTSSC20N, dar am probleme cu ea, se incinge ciocanul, topeste sacazul, dar cand pun ciocanul pe cositor de 1mm, dureaza pana il topeste, iar cand il topeste intr-un final, nu se lipeste de varful ciocanului.Statia are temperatura reglabila, si am incercat la toate temperaturile, si degeaba. Cositorul l-am incercat pe un ciocan obisnuit, si este ok. Oricum, este cositor de calitate.Ce sa se fi intamplat. Sa fie ciocanul defect? Sau doar varful? Voi ce ziceti?Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Eu cred ca varful este de vina. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Varful este sigur deteriorat daca nu adera fludorul de el.Asta se poate remedia, fiindca varful este consumabil si se gaseste de schimb. Link spre comentariu
coco243 Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Pana la urma, am scos varful de pe ciocan, si l-am polizat putin (i-am luat un strat de pe el), a avut rezultat, deocamdata tine treaba. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Se poate refolosi prin polizare, dar se uzeaza rapid asa.Cauta un varf de schimb cu suprafata protejata electrochimic, va rezista foarte mult, singura cerinta fiind sa nu-l zgarii ci doar sa-l cureti cu un burete organic umezit. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Sper ca ai burete umezit pentru curatarea varfului dupa lipituri.Foloseste apa distilata cea de robinet nu-i ok si asta strica varful. Link spre comentariu
rosmarin Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 In nici-un caz nu trebuia pilit varful letconului.Acum faptul ii implinit dar ma refer si la alti colegi care ar proceda asa. Niciodata sa nu piliti varful letconului decat sa-l curatati cu buretele cum s-a amintit aici.Foarte multi colegi nu"formateaza" varful letconului,lipsindu-l de posibilitatea aderarii fludorului pe el si recurgand la metode contrare vietii varfului de letcon Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 daca e fludor din ala fara plumb , se topeste mai greu temperatura de topire e pe la 200gr parca si nu 183 cit e in mod normal. nu conteaza ca e de firma buna, aliajul de staniu fara plumb are temperatura de topire mai mare. trebuie un virf cu nr mai mare la cele cu termocontact. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Pentru protejarea varfului, dupa ce termin lucrul cu letconul, sterg varful pe burete apoi il scufund in sacaz, sa se depuna un strat de sacaz pe el, dupa care opresc statia si i-l las asa. Prin polizare se deterioreaza varful, nu mai are zile multe. Daca tot ai facut acest "experiment", sa ne anunti cat timp lai folosit. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 [...] sa se depuna un strat de sacaz pe el, dupa care opresc statia si i-l las asa. [...] Eu las o bobita de fludor pe varf si am varfuri pe care le exploatez (in regim hobby) de circa 10ani. Link spre comentariu
