Sursa in comutatie de imprimanta Canon, 32V, defecta
Vizitator cioby1990
Vizitator cioby1990
Buna ziua am o sursa de alimentare in comutatie de 32V de la o imprimanta Cannon mai veche si nu este funtionala. Mentionez ca partea primara de 220v este in regula, am verificat-o dar cea secundara e "moarta'' banuiesc ca este de la o componaenta aflata in scurt imi spuneti ce piese ar trebui sa verific? Multumesc
Dr.L edit: titlu la obiect...
  • Răspunsuri 11
  • leoncris
  • Nostalgic
  • gauss
  • AlinEX
Zile populare
Vizitator cioby1990
In gol nu scoate nimic ?Pune o foto cu ... componentele .Sau da codul sursei.
Aici sunt doua poze cu sursa (va rog sa scuzati calitatea imaginii sunt facute cu webcam-ul)
Vizitator cioby1990
in ce sens partea de primar este OK? cum ai dedus asta? sursa face ceva zgomot?
Am folosit multumetrul cu un tester pus pe siguranta si celalalt l-am plimbat pe restul componentelor pana unde se termina primarul acolo am schimbat multimetrul pe curent continuu si am inceput sa masor si nimic, nici o valoare
Vizitator cioby1990
Am schimbat acel condensator si tot nu merge, ma gandesc ca poate o fi un scurt la o piesa sau un circuit deschis pe undeva imi puteti da un sfat cum pot depista aceste probleme?
ne spui in primar ce componente sint ,. componenta acea mai sus de electrolitic ce este .integrat sau tranzistor si cum se numeste ca din poza nu prea se distinge.da-ne o lista cu piesele din primar.daca nu stim niste detalii , nu putem sa te ajutam.
Scurtcircuitele se depisteaza cu aparatul de masura , traseele intrerupte tot asa ... urmat de o verificare vizuala - lumina buna , eventual o lupa . Necazul e ca trebuie sa stii ce cauti , si sa interpretezi ce arata aparatul ... La semiconductori " cauta " cu aparatul de masura setat pe scala aferenta , e simbolizat cu pictograma unei diode . Eventual mai refa ceva lipituri , dar cu simt de raspundere ... O sarcina ai pus la sursa ? ... macar un bec de 24 V / 5w !Apropo , asigura - te ca varfurile de la cordoanele de masura fac contact bun cu zonele pe care le cercetezi , refa de 2-3 ori masuratorile daca nu obtii aceleasi rezultate ...
Cred că este sursă autooscilantă, ceea ce o face mai nasol de depanat decît una cu integrat. Trebuie să măsori cam toate piesele. Piesele ce trebuiesc scoase pentru a fi măsurate, le scoți.
