incarcator autofiletanta
Vizitator drodro
Vizitator drodro
va salut, am o autofiletanta black/decker de 14.4v la care mi s-a ars incarcatorul ,acesta era de 17,4v/ 200ma , din pacare l-am aruncat dar cred ca furniza curent alternativ si acesta era transformat de modulul din suportul de incarcare ,sau ma insel ,spuneti mi ce pot folosi ,de care ,de cat ? multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • validae
    5
  • traianpop
S-ar putea sa-l fi aruncat degeaba pe cel presupus ars.De obicei au o siguranta termica in contact cu bobinajul primar si din cauza incalzirii repetate aceea cedeaza si se poate inlocui usor sau pune pe direct fara probleme.Am avut de-a face des cu astfel de incarcatoare. Poti gasi un transformator asemanator care sa scoata 17-18V/200mA. Se poate si modifica un transformator existent cu tensiunea mai mare, scotand din spire pana ajunge la 18V.Vezi ca pe la modemurile Romtelecom se folosesc frecvent alimentatoare de 18V.
Vizitator drodro
l nu a fost degeaba, s a topit izolatia de lac dintre spire ,mirosea rauuu, ideea este dfaca acesta scoate alternativ sau continuu, ca sa stiu ce cumpar si daca pot jongla putin cu valorile,adica 18-20 v si 200-400 ma,multumesc
Imi permit sa il completez pe domnul @validae.Cautati un transormator care are tensiunile specificate de dansul, DAR ADAUGATI si o punte redresoare!Deci va trebuie un incarcator care ''scoate'' curent continuu; daca are si un circuit care decupleaza la incarcare completa, cu atat mai bine. Dar sa nu ne complicam deocamdata.Cred ca @validae a inteles ca ati aruncat doar transformatorul, la o prima citire asa se intelege.
Daca mirosea si se topise izolatia e clar ca era terminat.Ca sa te convingi daca redresarea se facea in blocul de incarcare, desfa-l si verifica existenta unei punti redresoare formata din una sau patru diode pe placuta.Poti pune eventual si o poza cu montajul.Oricum asta se specifica pe eticheta alimentatorului ars.Cum am mai scris mai sus, cauta un alimentator de modem de la Romtelecom, se gasesc destul de frecvent prin talciocuri sau chiar pe forum cred ca vei gasi daca dai un anunt la Bazar.
Vizitator drodro
va multumesc pt raspunsuri,intr-adevar exista o punte redresoare in suportul de incarcare ,asta inseamna ca trebuie un transformator de curent alternativ,sau pot folosi unul si de curent continuu?,am cautat in targ dar numai de 16v am gasit cel mai apropiat si cred ca e mic ,lamuriti-ma de care, AC sau DC ?
Vizitator drodro
adica pot sa iau unul care furnizeaza curent alternativ si folosesc puntea din suport sau unul de cc si anulez puntea,dar acel modul nu are cumva si rol de oprire automata a incarcarii . Si inca ceva, minim 18v/200ma si maxim cat sa fie?, lamuriti-ma cu aceste 2 intrebari,multumesc.
Poate fi la o tensiune mai mare, de ex. 24V si 300mA, fiindca tensiunea se poate scadea scotand spire chiar fara a demonta total traful.Curentul maxim ar trebui totusi ales cat mai apropiat de cel avut de traful initial fiindca principala limitare de curent se face prin rezistenta interna a trafului.
Vizitator drodro
Multumesc pt răspuns,dacă mai aveţi amabilitatea să îmi răsp şi la prima parte a întrebării: pot folosi unul de curent alternativ plus puntea din suportul de încărcare sau pot folosi unul de curent continuu fără puntea din suport , e ok aşa ?
Da, se poate folosi un adaptor de curent alternativ, folosind puntea din suportul incarcatorului.Sau unul de curent continuu chiar fara sa-i mai dai puntea afara, va fi o cadere de tensiune de circa 1,2V pe doua diode ale puntii, dar e nesemnificativa per total.
