Recunoaste cineva boxele
Vizitator spanu
Daca ma poate ajuta cineva care sa imi deie mai multe detali despre aceste boxe, sunt aduse din germania dar nu scrie nimik nicaeri am atasat niste poze ( nu am poze mai clare, asa le am primit si eu, de la persoana care le vinde ) si a mai precizat ca sunt difuzoare Vifa.
  • Răspunsuri 16
  • Luca
  • Sharky
  • franzm
..modelul asta sigur nu e comercial.Nemtzii astia au o boala sa_si faca singuri incinte in garaj,zic asta pt ca am vazut destule.In anii '70-'80 au aparut o multzime de firme mici care au lansat pe piatzaaparatura audio mai mult sau mai putzin performanta,unele chiar au fost ok de ex Fidelity a lansat cateva serii de amplificatoare care mergeau si sub 2 ohmi printre putzinele care duceau niste boxeInfinity, Kappa 9a la care joasele au intre 1, si 0,7 ohmi impendantza in extended mode.Boxele din pozele de mai sus trebuie vazute si ascultate poate chiar sunt ok.
Cumva sunt din beton ?A fost la vanzare niste boxe foarte asemanatoare cu acestea tot albe si tot cu difuzoare din gama seas/vifa facute din beton, imi scapa numele lor.. orcum firma acea a facut decat 3-5 modele.
Vizitator spanu
Nu sunt din beton. Sunt din pal sau mdf nu stiu exact pentru ca inca nu le am vazut personal, trebuie sa fac 100 km ca sa le vad, am reusit in schimb sa imi spuna niste coduri de pe difuzorul de bas vifa M25WQ-48, 8 ohm si mediile vifa D75MX-20, pe inalte nu scrie nimik si front baffle-ul e dublat, iar in fata pe plasa in cotul din dreapta jos este cica un J intors si un D 200 (JD200) cam atat am reusit sa obtin
Vizitator spanu
Si cat au costat aceste boxe avance din beton si cum suna ???Pana la urma m am dus sa vad si sa ascult aceste boxe si intradevar der_doktor a avut dreptate sunt niste boxe facute in regim diy sa vazut asta cand am ajuns acolo, flush-ul de la medii nu era facut perfect rotund, sub boxa era pus filtrul iar cutia era de la filtre era facuta din pal melaminat de 16 mm din mai multe culori (partea neagra ce se vede in partea de jos stativul, exteriorul fiind vopsit), sunetul nu era pe masura care o asteptam ......a cam lasat de dorit din pacate :( plus ca mi sa parut destul de mult 150 de eur cat a cerut pentru ele
DAca vrei sa mesteresti 150E nu e mult.Doar difuzoarele sar de suma aia, materialele pt cutii, si manopera.Sunetul se regleaza din filtru.ASta cu betonul, da, e o solutie extravaganta, dar influenta ei e de ordin secundar. Treaba se incepe de la tipul incintei, difuzoare, filtre. Restul au influente minore in comparatie cu celelalte.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator adrianpinca
Am primit de la un coleg de munca aceste difuzoare. A zis ca toate trei faceau parte dintr-o boxa marca BOSE ,cumparata prin anii 80', dar care s-a spart. As vrea sa reconstruiesc boxa, sa-i adaug un amplificator si un filtru pentru a asculta muzica de la computer. As mai vrea sa-i adaug si o intrare pentru chitara acustica daca e posibil.
Problema e ca nu stiu la ce putere rezista aceste difuzoare. Unica informatie e impedanta de 4 Ohm, diametrul membtanei e de aprox. 145 mm, diametrul magnetului de aprox. 75 mm.
E cineva dispus sa-mi explice cum trebuie sa fac aceasta boxa? De ce amplificator e nevoie? Schema amplificatorului...
Va multumesc anticipat.
Cu respect Adrian
Posted Image
Posted Image
Posted Image
