Vizitator vasilev123 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Salut, am un incarcator auto pt telefon( pe cutia lui scrie ca este pt modele mai vechi de nokia ex: 3310,5100 .Eu as vrea sa ii schimb mufa jack si sa-i pun un usb (mama) pt a putea incarca un Htc Hd2.Problema ar fi urmatoarea: el scoate 7v cu 1A insa incarcatorul pt. priza al Htc-ului scoate 5v -1A.Deci cum as putea reduce 2v din tensiunea de iesire a incarcatorului auto? Am facut un test cu regulator L7805 insa se incinge . Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Am impartit subiectul. Unde se afla, era offtopic!Da, e normal sa se incalzeasca: 2V*1A = 2W. Capsula aia ajunge la >100 grade disipand putin peste 1W!O solutie mult mai buna e sa-i scoti schema si s-o pui aici, ca poate se poate modifica sa scoata 5V Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Vezi cu ce integrat este facuta alimentatorul.Eu am modificat 2 asemenea incarcatoare auto care aveau circuitul MC34063.Prin schimbarea a doua rezistente am realizat 2adaptoare usb de la priza de bricheta. Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 sau pui 3 diode de putere in serie pe fiecare iti cad 0.6v deci vei avea 5.2v, circuitul de incarcare e in telefon, deci nu va afecta acumulatorul Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Da, dar vor frige bine, dupa cum am zis deja in mesajul anterior...Daca asta nu e o problema, atunci merge fb. Link spre comentariu
Alexutz Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 7805 se incinge pentru ca e liniar si disipa 2Vx...curentul tras de telefon care in faza initiala poate fi si de 1A. Incearca un LM2576 care e doar step-down, e plin netul de scheme. Sau LM2596-5V care mergand pe frecventa tripla e mult mai compact, disiparea e redusa. Si e mai usor sa obtii o bobina de 33uH decat una de 100. Treaba cu caderea pe diode e functie de curent; se poate ajunge si la 1V/dioda. Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 cu un tranzistor de 10A si o dioda zener nu se mai incinge nimic http://modeltrainadvisors.com/voltage-regulators.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Cum sa nu?Poate sa aiba si 100A, tot atat disipa, 2V*1A = 2W. Pt a nu se incinge, ii trebuie o suprafata mare, deci ori o capsula mare, ori un radiator.Un radiator dintr-o sursa de PC, sta la 40-50 de grade cand disipa doar 2W (fara ventilator)! Exact cat trebuie disipat si aici.Dar tot modificarea rezistentei din recatia incarcatorului e varianta cea mai simpla... Link spre comentariu
razvan-l Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 poti folosi un adaptor ca-146 ,se gaseste relativ usor prin targuri Link spre comentariu
