cristian_98 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Buna ziua.Am intrat in posesia unui sistem vechi, procesor amd athlon 3000+ Venice si placa de baza Albatron K8NF4X, sursa are 450w, coolerul procesorului este stock. Socket-ul procesorului este 939, placa video nvidia gt 210 PCI-E...in fine nu cred ca, conteaza asa de mult....As vrea sa urc frecventa cat se poate de mult in limita stabilitatii sistemului....Am incercat din bios, de la 1,8 Ghz am pornit cu salturi mici pana la 2,2Ghz.Dar cum rulez spre exemplu orthos, dupa 12 secunde se opreste PC-ul. Dar daca nu pornesc orthos merge si 1-2-3 ore in utilizare normala.Sa fi devenit instabil sistemul ? Poate pare banala intrebarea, dar cred ca pentru asta e forumul, pentru solutii... Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Orthos streseaza la maxim procesorul si mai mult ca sigur se supraincalzeste si se inchide.Verifica pasta termoconductoare si eventual pune alt cooler mai potent pe radiator. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Pasta am inlocuit-o, despre cooler....am zis e stock....dar pana gasesc un cooler mai ok, ar fi in regula sa il las asa, la 2,2 ghz, tinand cont ca fuctioneaza ok in utilizarea normala? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 In jocuri daca nu vei schimba cooler-ul stock iar o sa ai probleme cu temperatura foarte mare Link spre comentariu
cristian_98 Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Care ar fi pargul de temperatura periculoasa? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Eu zic ca de la 60 deja este cam mult ...parerea mea AMD-ul meu tot de 3000 socket 754 sta in 25 grade tot cooler stock ,folosesc windows 7 pe el cu ram ddr 1 si video agp . Link spre comentariu
cristian_98 Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Cum sta in 25?Al meu la frecventa de 1,8 nu l-am vazut sub 40-45... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Serios mai mult de 30 grade nu sare, am sa fac un printscreen cand ajung la calculatorul cu pricina ca este un calculator secundar ,tot 1.8 are si asta frecventa . Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Cand am spus mai sus sa schimbi coolerul de pe radiator m-am referit la ventilator, cauta unul care scoate un volum mai mare de aer evetual alimenteaza-l pe asta care il ai acum direct din sursa daca are controlul turatiei in functie de temperatura. Link spre comentariu
