Mircea Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Cred ca a mai fost un topic pe acest subiect. Cel mai sigur (tinand cont de marimea transfo) este sa intrebi fabricantul despre disiparea termica (in W sau BTU). Nu am primit niciodata un refuz de raspuns in caz similar. Impactul la sistemul de ventilatie nu este de neglijat, mai ales ca cineva poate fi afectat in caz de lucru in acea sala. Nu am in Romana sau in grade Celsius, dar nu este de ignorat efectul temperaturii. Se aplica indiferent de sursa de caldura. Link spre comentariu
suirammarius Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Stiu ca nu e de neglijat deloc!Am sunat astazi la ABB dar nu au stiut sa-mi dea un raspuns "pe loc" si mi-e ca o sa dureze muuult. Pana voi primi un raspuns de la ABB, pot sa ma orientez dupa estimarea de mai sus?Vreau sa vad daca ma pot descurca doar cu ventilatie sau am nevoie de un sistem de refrigerare. Daca e ok estimarea, pt ventilatie as avea nevoie de vreo 22.000 m3/h la o temp exterioara de max. 35 de grade (ca sa pot sa mentin trafo-urile sub 40 de grade). Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 @suirammarius -pe bune? In timp ce un subiect pe aceeasi tema se discuta chiar azi, tu deschzi un altul? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 ... (ca sa pot sa mentin trafo-urile sub 40 de grade). Transformatoarele functioneaza foarte bine si la 70 grade celsius. Prize de aer in partea de jos a camerei, chiar la podea si prize de aer in partea de sus, chiar la tavan. Vezi cum sunt ventilate posturile de transformare ''de cartier'' construite inainte de revolutie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Cu un aer conditionat deasupra :rade:Nu pot pune o poza, ca a fost furat iarna trecuta Link spre comentariu
zal Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Camerele alea nu sînt cumva remize de trafo? Nu au construit sistemul de ventilare naturală cu priza de aer prin planşeu, uşi sau subsol şi evacuarea prin coş, turn, sau ferestre superioare? Am la muncă trafo asemănătoare şi funcţionează lejer la 75*C vara, la o încărcare medie de 50% şi ventilaţie naturală. Deci depinde şi de sarcină. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Cred ca Suiramarius se referea la pastrarea unui ambient de 40C. Altfel, 40C(ambient)+50C(sa zicem clasa 105 = 50C temperature rise max)+30C(maximum hot spot in infasurare) ne duce la approximativ 120C temperatura posibila de functionare (temperatura de conceptie izolatie). Daca mai adaugi si perioade de supra-incarcare, poti ajunge usurel catre 200C si chiar mai mult, indiferent de ventilatie, dar pastrand ambientul la 40C. Altfel, nu cred ca legile de protectie a muncii permit accesului unui muncitor intr-o sala cu peste 40-50C ca sa faca mentenanta unui transformator. Sau macar sper ca nu! Link spre comentariu
suirammarius Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Exact, ma intereseaza sa pastrez sub 40 de grade in incapere (este specificat si in datasheet).Trebuie sa iau in calcul o incarcare de 100% (cazul cel mai rau) la toate 4.Cu racire naturala nu reuseste; are pe usi admisia de aer (cu filtre) si in incapere o turbina care scoate aerul... sistemu' asta nu face fata nici pe departe.Problema e ca nu stiu cata caldura disipa...PS @suirammarius -pe bune? In timp ce un subiect pe aceeasi tema se discuta chiar azi, tu deschzi un altul? Scuze, da' se pare ca am "orbu gainii". Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Fara ventilatie naturala este prea costisitor. Link spre comentariu
suirammarius Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Revin la intrebarea initiala, cam ce caldura disipa un trafo uscat de 2000 kVA? Am cautat si pe net si nu am gasit nimic concret. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Dar in subiect tot nu te-ai uitat, vad... Link spre comentariu
suirammarius Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Dupa multe cautari pe net am gasit ceva informatii referitor la aceasta problema.Pentru a asigura o ventilare corespunzatoare a trafurilor de retea, se iau din fisa tehnica pierderile in 0 sarcina + pierderile la sarcina 100% si apoi pentru fiecare 1kW de pierderi trebuie asigurat 3,5m3/h de aer proaspat.Poate foloseste cuiva aceasta informatie. Link spre comentariu
