Caldura disipata transformator de retea
coco243
  • Răspunsuri 26
  • Dr.L
    5
  • coco243
    5
  • suirammarius
    5
  • UDAR
Din datele pe care le-ai prezentat, răspunsul este simplu - nu o calculezi. Dacă vrei o estimare , caută randamentul transformatorului și zici Pcaldura = Pnominal x ( 1 - randament ) , unde Pnominal este puterea nominală ( sau medie , dacă e mai mică cu mult decît nominala ) la care traful funcționează.LE Dacă iau de ABSOLUT CORECTE cifrele ( și nu sunt de loc sigur ) rezultă un randament de 92% . Mi se pare cam mic dar dacă nu știu mai mult...
Da , din cifrele de la Voltage regulation rezultă o pierdere de 4,5% numai pe Cupru. Cu pierderile în fier, etc. s-ar putea ca acel randament dedus din valorile nominale să fie aproape de realitate. Deci , poți lucra cu el. Asta înseamnă că la sarcina nominală de 17kVA va degaja circa 0.08 x 17000 = 1360W ( Scuzați conversia aproximată de unități ... ). Această căldură trebuie degajată din incintă astfel încât în incintă să nu se depășească temperatura maxim admisibilă ( 55°C ).
Depinde şi cît de bine a fost realizat, în foaie poate scrie orice.De exemplu, o fi fost calculat ptr 50Hz şi suportă cu alterarea unor caracteristici şi 60Hz sau a fost calculat ptr 60Hz şi se încinge la 50Hz, sînt multe variabile. Iar dacă consumul e mult mai mic de 17kVA, nu ar trebui să se încălzească periculos avînd o ventilaţie naturală.E făcut cumva de Siemens?
Atentie ca: puterea trafului e cea livrata in secundar.Adica 17kVA = 92% din puterea consumata.Si puterea consumata = 17kVA/0.92 = 18,47kVA. Deci traful transforma in caldura 1,478kVA.Diferenta e mica, dupa cum se vede.
Corect, Doctore ! Am greșit de două ori. Prima dată că trebuia să știu asta - de fapt o știam dar n-am aplicat-o, și a doua oară că n-am fost atent - scrie clar în datele tehnice. Dar era așa rotund 17000 ...
Salut!Am de facut racirea unor camere in care se afla niste transformatoare de mare putere. Problema mea e ca nu gasesc nicaieri caldura disipata de aceste transformatoare: 2000kVA fiecare (sunt cate 4 in fiecare celula.Am considerat un coeficient de eficienta de 97% => 3% pierdere => 6kW.Gresesc?Va multumesc anticipat!
