zal Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Cine ştie ce miezuri din tablă de conservă or avea bietele trafo..............Şi mie mi se pare exagerat curentul de repaos, avînd mai mulţi trz finali în paralel se omogenizează diferenţele dintre ei şi la un curent mult mai mic, să zicem 10-25mA ptr fiecare. Acela nu e un amplif de clasă A constructiv, ci unul de B-AB cum zice şi autorul, după o topologie din 1976 a Sansui. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Atupi spune-le oamenilor pana la capat ca ai trafuri cu o constructie mai speciala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Atupi spune-le oamenilor pana la capat ca ai trafuri cu o constructie mai speciala....chiar sunt curios ce...trafuri are...sper sa fie turnate sub vid cu masa de turnare elastica si izolate magnetic...sau..??? Link spre comentariu
atupi Postat Februarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2014 Miez cu graunte orientate si inductie redusa, ecran electrostatic intre primar si secundar, ecran magnetic la exterior. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 ...si e turnat in rasina sau nu?...pune si tu o poza ...daca vrei si nu sunt offtopic,pun niste poze tot cu trafo toroidale,de la un preamp de marca ,unul dintre ele a fost carbonizat iar reparatzia la firma mama merge spre o mie de galuste...deh eu il fac la jumate...chestia e ca e facut extra pe comanda si nu gasesti nimic asemanator... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Miez toroidal cu grăunţe orientate? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 [email protected] cand cu ,,audiofilia'' asta cred ca o sa apara si cu racire cu ulei de sarpe si intercooler...app de ala cu ,,grauntze orientate'' ,..,,ochi de peste''...sunt,am intalnit si eu... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Aidoma sabiilor de Toledo se alica un tratament mecanico chimic in procesul de solidificare a graunciorilor cristalini de cementita perlitica.Prin baterea sarguincioasa se aliniaza graunciorii cristalini creand astfel orientarea.Mai glumim si noi. Aici cred ca andreivlad are experiza necesara sa ne lamureasca.Spor,Mircea.Cand te saturi de zumzate ma poti lua in calcul si pe mine. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Cu granule orientate am înțeles, chestia cu ”inducție redusă” mă nedumerește . Eu știam la astea 12-15kGs dar or fi și de altele... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 ...chestia cu ..,,inductzia redusa''...cred ca se refera la faptul ca nu intra in saturatzie...repede..bzw. Tango... Link spre comentariu
atupi Postat Februarie 28, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2014 http://www.transformerlaminationcore.co ... cation.htm Daca va spun ca ampliful meu cu trafurile astea suna mult mai bine decat alte toroidale de aceeasi putere mai vechi o sa spuneti ca sunt aiureli audiofile Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 [email protected] ca poze nu pui cu trafurile..baga macar niste...,,Specifications'' de ex:1.Power Output2.Output Load Impedance3.Rated Power Band4.Total Harmonic Distortion (de la 250 milliwatts to rated power, 20Hz to 20,000Hz)5.Frequency Response6.Signal To Noise Ratio7.Intermodulation Distortion8.Wide Band Damping Factor9.Voltage Gain_Power Amplifier10.Power Requirements11.Weight....eu dupa asta apreciez...multe..daca are sub 20 kile...nu ma mai intereseaza......IMHO...asa consider eu ca se pot aprecia caracteristicile dinamice ale unui amp...dupa teste reale cu aparatura calibrata si nu dupa simulatoare..urechea spune de multe ori cate ceva ,darnu vede totul ca un ap de masura... Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Şi totuşi, miezurile toroidale nu au nevoie de orientarea particulelor din material, fiind o tolă înfăşurată în spirală ce rezultă un inel cu pierderi minime. Miezurile celelalte, mai ales cele obţinute prin ştanţare (decupare), cu unghiuri drepte sau frînte, pot fi şi cu particule orientate, dacă cerinţele impun corectarea pierderilor.În materialul de mai sus îmi place istoricul, începînd cu primele miezuri folosite, din oţel simplu... lăsînd reclama firmei la o parte, materialele folosite acum 100 de ani nu se mai fabrică azi, decît la cerere probabil. A trecut perioada colonială cu resurse exotice ieftine. Ce trafo sînt acelea? Nu le putem vedea? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 traful are un usor bazait subtireDacă prin "bazait subtire" vreţi să spuneţi "sunet înalt",atunci e destul de clar că e vorba de o rezonanţă pe oarmonică superioară.Deoarece o mărime sinusoidală nu conţine armonici,concluzia e destul de simplă: miezul transformatoruluidvs. este (totuşi !) saturat, existând astfel premiseleproducerii acelei rezonanţe pe una din armonicile superioare. O simplă oscilografiere făcută în ambele situaţii descrise(sarcina rezistivă artificială conectată direct pe secundar,respectiv după redresare+filtrare) va fi în măsură de alămuri fără nici-un echivoc "misterul". Link spre comentariu
gauss Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Reteaua de alimentare casnica nu mai e de mult sinusoidala , si are si ceva armonici ... ( cel putin unde locuiesc eu ... ) , comutatia sa traiasca ! Din cand in cand mai fac cate o masuratoare , cu Fluke 43b ... se depreciaza pe an ce trece calitatea energiei electrice livrate . De cand cu energia verde si invertoarele on - grid , s - a alterat si mai mult ... ( cu scuze pentru off - topic ! ) . Link spre comentariu
