Atelierul ucenicului AFCtin
AFCtin
Bucsi cu MT2 si MT3 sunt si la Rocast. Freze de calitate tot la ei. Au si menghine, dar in cazul asta, preturile fac diferenta, NU calitatea.La bucsi, atentie, alea din UK sunt cu prindere pe filet wt, pe cand la Rocast sunt pe metric.
Buna seara,Multumesc pt sugestia de a cumpara de la Rocast. Nu am gasit setul de pensete cu codul de produs din poza de la dvs in cataloage :jytuiyu, am sa-i contactez sa aflu codurile de comanda pentru un set de pensete MK2 cu filet metric. In setul de start al frezei am primit doua bare de fixare scule pe axul principal al masinii: una cu filet 3/8 si alta cu filet M10. Chiar le folosesc pe amandoua caci am arborele pentru mandrina de garuit cu filet 3/8 si freze "deget' cu filet M10 de la FSR. As merge pe Rocast cu penstele caci sper sa le livreze repede.Cu stima
Pai pot sa va spun ca nici vanzatorii de zona nu stiau, nici ei, ca au asa ceva de vanzare, ma refer la pensete. Intrati pe pagina Rocast - Cataloage PDF - Unelte scule echipamente industriale 2013-2014 Vol1 - Auxiliare pentru prelucrări prin așchiere - acolo le gasiti la pagina 6 din PDF.Nu stiu daca se intampla in general, dar comenzile le-am primit a 2a zi de la comanda. Pensetele sunt OK!
Pai pot sa va spun ca nici vanza...............
Buna seara,Multumesc pentru ajutor. Le-am identificat. Astept "bugetul" si le cumpar caci acum nu pot sa frezez decat cu freze pe con Morse 2 care intrec posibilitatile de lucru ale frezei. Stiti cumva un atelier de ascutitorie scule aschietoare?Cu stima,
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara,M-am apucat sa fac o piulita noua din bronz pentru sania transversala. Ca model am piulita originala din aluminiu.Am sa pun cate o poza cu diferitele stadii de executie. De mare ajutor este universalul cu patru bacuri cu strangere independenta.Cu stima,
Buna seara, Am terminat piulita din bronz pentru sania transversala. Am o problema :jytuiyu gaura mi-a iesit un pic ovala desi am pornit s-o gauresc cu un burghiu d4 si am termint-o cu un burghiu d9, gaura este filetata cu M9 pas 1 pe stanga. Filetarea s-a facut cu o garnitura de tarozi de mana (2 bucati). Trebuia sa apelez la un alezor sa ajung la diametrul final al gaurii?Cu stima,
Parca gaura filetata nu are aceasi cota de la margine fata de original(asa vad eu din poze).
Buna ziua,Piulita noua este mai lata cu aproximativ un mm fata de original. Am avut insa mare grija sa respect cota de la baza gulerului pana la axul gaurii si de diametrul si inaltimea acestuia. Insa din cauza gaurii care a iesit ovala nu am sa folosesc aceasta piulita. Cum se procedeaz ca sa obtin o gaura cilindrica si la cota?Multumesc
Prindere rigida pt reperul care urmeaza a fi gaurit.Inceput gaura cu "ambori"(un cunoscator ar trebui sa ma corecteze si sa defineasca burghiul pt inceperea unei gauri).Folosire burghie cat mai scurte pentru a evita vibratiile.Folosirea de bucse elastice(pensete)pt burgiele cu coada cilindrica sau burgie cu coada conica pentru o fixare buna in raport cu axul de rotatie.Sau a unei mandrine de calitate.Personal obisnuiesc sa dau o gaura din 2 trepte.Prima cu un diametru putin mai mare fata de partea "netaietoare" a burgiului ce va fi cota finala si cota finala.Impropriu spus netaietoare,insa de obicei geometria zonei in care se intalnesc fatetele nu este realizata atat de bine,in special la burgiele cu diametru mic unde prelucrarea este greoaie.Ceea ce am scris este din experienta personala.Nu am nici un fel de specializare in acest domeniu,se poate sa ma insel in unele privinte sau sa trebuiasca completari.Cu respect,
Ambori = burghie de centrare.AFCtin - bronzu' fiind un material moale, probabil nu i-ati dat destula viteza la gaurit sau ati folosit 2 burghie si intre timp ati miscat piesa de la centru sau DOAR s-a miscat piesa. Asa-i stimabile pasbogdan!!! Uita-te ''la ceas, totusi cat e de tarziu'' :) La piulita se scade pasul si afli diametrul. In cazul asta daca gaura e de 8, finala, e cam la limita. Buna ar fi de ~7.9.
Buna seara,Raspund la toate intrbarile colegilor referitor la cum am prelucrat piulita de bronz:Am folosit universalul cu 4 bacuri cu stringere individuala a acestora.Am folosit ambore pentru marcarea gaurilor (piulita are doua gauri filetate, una pentru surubul conducator M9 pas1 stanga si una pt surubul de fixare a piulitei pe sanie M4).Am dat gaura din 3 pasi (trei burghie diferite cu diametrul crescator de la d4mm pana la d9mm asa cum am gasit intr-un tabel ca trebuie pentru M9 pas 1 fin pe stanga) Turatia a fost cam de 500 rot /min asa cum am reglat-o pe turometrul strungului. Burghiele sunt HSS 10%Co ascutite din fabrica si neuzate.Banuiesc ca problema cu gaura mare a rezultat din cauza ca mandrina de pe papusa mobila nu strange bine. In timpul gauriri s-a blocat de cateva ori burghiul in gaura :jytuiyu desi am si uns cu ulei burghiul in timpul filetarii.Multumesc tuturor pentru sfaturi
Stai ca m-ai zapacit,ce are burghiul si cu "in timpul filetari".Ai dat gaura de 9mm si dupa asta ai vrut sa faci filet de M9? nu cred ca e bine.
E cam oabla treaba....Grig
Diametrul gaurii inainte de filetare e acelasi, chiar daca filetul e pe stanga sau pe dreapta. Daca ati dat gaura cu burghiu' de 9 pentru filetul M9x1, diametrul gaurii e cu 1 mm mai mare decat normal. Pentru metric 4 cu pas normal era buna gaura de 3.2mm - deci si acolo sunt probleme!Se prea poate ca burghiul sa se fi blocat in piesa, din cauza ca ati impins prea tare, v-ati grabit sa dati gaura. Bronzul e moale, dar asta nu inseamna ca se prelucreaza chiar asa usor, din contra.Intr-un OLC n-o sa intampinati probleme de genu', dar intr-un bronz sau chiar AL o sa mai intampinati. Incet si progresiv. Se simte la mana, in fiecare material in parte, cum e nevoie sa avansati cu burghiu'.Daca fluiera la gaurire, e sunet de neascutit corect sau turatie prea mare.
