Atelierul ucenicului AFCtin
AFCtin
Buna seara tuturor,
Multumesc @Ola_nicolas si @Ion_Bumbu pentru sugestii.
Pentru edificare am atasat o schita a modului de prindere a pinolei mobile la strungul meu. prinderea se face cu 2 suruburi M8 imbus.
Deoarece nu am o freza ca lumea sa ovalizez cele doua gauri ale suruburilor imbus, nu ma incumet sa le ovalizez eu. Loc sa misc pinola pe carucior ar fi (cam la limita dar este).
Ar mai fi si posibilitatea sa ovalizez cele doua gauri la o firma in Bucuresti, eventual sa intreb mai intai la Firma mea de suflet UEM la sectia scularie. Pentru ei n-ar fi o problema iar pentru mine nu cred ca ar fi o problema banii.
Daca nu se poate cu ovalizarea as incerca varianta cu piesa de prindere a varfului vertical excentrica. Daca va fi cazul voi reveni cu amanunte
Cu stima,
Buna dimineata tuturor,
Revin cu o poza ref la modul de fixare a pinolei mobile pe caruciorul strungului meu.
Pinola trebuie miscata in senul sagetii verzi cam 7-8mm. in acest fel se pare ca nu am loc sa ovalizez gaurile.
Sageata rosie arata ca locul unde ar inainta pinola are o raza. Problema s-ar rezolva prin pilirea piciorului pinolei.
Cu stima,
Buna seara tuturor,
Astazi voiam sa strunjesc o piesa pentru lineta mobila al carei varf vertical este dezaxat cu 6-7mm fata de axa masinii.
Am gasit in targ la Obor o bucata de fier rotunda. M-am apucat de lucru, dar troaca de strung pe care-l am de la chinezi s-a facut tandari. :mort Axul motorului s-a rupt imediat langa rulmentul din fata. Atasez o poza pentru edificare.
Va rog mult sa ma indrumati cum se poate rezolva problema cat mai bine:
  • [*]Ce motor trebuie sa caut CC sau CA, [*]Trenul de fulii sa aiba o treapta sau doua ca cele originale, [*]Curele trapezoidale sau dintate, [*]Intentionez sa montez noul motor pe un suport in stanga papusii fixe si nu in locasul din papusa fixa ca cel original. (Astfel se poate monta aproape orice motor, racire mai buna, comoditate la schimbarea treptelor de turatie etc)
Voi reveni asap cu masuratorile pe care le voi face asupra fuliilor existente diametre, rapoarte de transmisie.
Cu stima
Editat de AFCtin
A mai patit acelasi lucru @suspectu, din pacate nu stiu din ce motive nu mai apare.
Incearca sa iei legatura cu el si intreaba`l cum a rezolvat problema.
Parca l`a inlocuit in garantie.
Grig
Buna seara,
Despre garantie la mine nu mai poate fi vorba ca am strungul de vreo 5 ani.
Ma gandeam la un motor de curent continuu + controler de scuter electric (48v si 1000W putere maxim) si autotransformator si redresor pentru retea.
Am vazut pe ebay un motor 48Vcc 1000W la vreo 120$ cu tramsport cu tot, controler-ul ajunge la vreo 200RON. Autotransformatorul e baza. Am vazut intr-un magazin de electronice din Bucuresti. Ar trebui sa-l iau de 1200W
Dracia asta chinezeazca de strung ma baga la cheltuiala mare.
Multumesc pentru sfaturi.
incerc un mesaj pe PM la dl Suspectu
Cu stima,
Buna seara,
Ma apuc sa repar motorul strungului.
Pana vad daca gasesc sau nu alt motor de schimb (sincer nu as mai pune acelas tip de motor ca sigur iar crapa axul) voi incerca sa repar axul rupt astfel :
  • [*]ciotul din rotor va fi curatat bine de lipiciul cu care a fost lipita elicea de racire [*]pe acest ciot voi tatia un canal ca de pana lat cam de 6 mm si adanc cam tot de 6mm [*]voi face un ax nou (cu diametrul mai mare fata de cota necesara de 10mm) cu pana care sa intre cat mai fest in canalul ciotului [*]voi rigidiza acest ansamblu cu o bucse bagata cat mai fest [*]tot acest ansamblu il voi "lipi" cu Loctite [*]la sfarsit partea axului noua va fi ajustata pe strung ca sa primeasca alinierea axului ramas in rotor si sa ajunga la cota necesara de 10mm pentru rulment si fulie
Partea cea mai proasta e ca n-am alt strung sa ajustez la cota partea noua a axului
Cu stima,
Editat de AFCtin
DIAMETRU PREA MIC LA AX
ASTA E BUBA, LOGIC
ORICE FACI, MARESTE COTA LA AX CU 4 MM MACAR.
ALEGE UN RULMENT MAI MARE, REFACI CARCASA MOTORULUI SI SPERI SA REZOLVI
SOLUTIE NOUA
CUMPERI UN MOTOR TRIFAZAT DIN OBOR...SUNT DESTULE...INTRE 400-1500W GASESTI PE ACOLO
FACI O ADAPTARE
PUI UN INVERTOR
SI ASA AI O SCULA SFANTA.
 bine inteles ca alegi alt rulment mai mare pentru noua carcasa de capat. adica de 14-16 mm
fulia de racire o majorezi
capacul nou il gauresti cu bormasina sa fie ca o sita de masina de tocat carne pentru racire.
majorezi si gaura in fulie.
ALT MOTOR LA STRUNG.....
un motor de 12v, din ala de stergator de parbriz.
pui cutia de viteze pe minim si incerci asa, poate merge. nu am idee.
altfel montezi o manivela si strunjesti la manivela.  asta sa fie o solutie extrema ca si cum am fii in razboi, nu avem curent si trebuie sa ne fabricam arme ca sa supravietuim.... e viabila solutia....dar conteaza conditiile impuse....
Editat de andreigradu
Completare importanta, ca nu cred ca si-au schimbat aia din Obor obiceiul asta - te uiti mai intai cat costa un motor trifazic nou, ca am vazut de mai multe ori unele obosite dar revopsite vandute mai scump decat alea noi.
Ai dreptate, mare grija sunt multe vechituri in Obor si prin targuri mai scumpe decat acelas lucru nou cu factura si TVA inclus. UN ex.: disc pasla 20cm in targ 25ron, la magazin 13ron cu TVA inclus
Buna seara tuturor,
Muttumes tuturor pentru sfatrui.
Ma gandesc la o solutie temporara si anume sa mut motorul de la freza pe strung.
Solutia definitiva ar fi un motor trifazic de 750W cu convertizor de frcventa dar nu am cunostiintele necesare.
  • [*]Convertizorul poate sa asigure concomitent variatia vitezei de rotatie de la 50-1500 si 100/2500 rot pe minut si schimbarea sensului de rotatie al motorului? [*]Motoarele trifazice comandate prin convertizoare de frecventa au cuplu acceptabil la turatii mici? [*]750W la motor ar fi suficient?
Cu stima,
750W sunt absolut suficienti. Problemele care se pun, sunt de spatiu si compatibilitate. Motoarele de 0,37 kW, sunt compatibile cu o categorie de motoare de 0,55 kW. Motoarele de 0,75 kW nu sunt compatibile. Eu am rezolvat problema compatibilitatii, confectionand doua rigle-suport noi. Problema gabaritului, este mult mai complicata si poate pune problema modificarilor la cutia de protectie din spatele papusii fixe a strungului. Este posibil ca decuparea pentru motor din acesta cutie, sa trebuiasca sa fie largita. In afara de largirea propriu.zisa (care trebuie facuta de obicei doar in zonele de trecere a celor 3 bosaje pentru strangerea capacului motorului) eu a trebuit sa mai tai si o punte din partea inferioara a cutiei, care ma impiedica sa realizez reglajul motorului, in scopul pastrarii acelorasi lungimi la curele. Acest lucru era oportun, deoarece ma aprovizionasem anterior cu citeva randuri de curele, pe care altminteri ar fi trebuit sa le arunc.
Editat de Vizitator
Cu stima,
1 Da
2 Nu prea, au cam acelasi cuplu ca la turatia nominala, exista comanda de boost la invertoare pentru a mari cuplul insa cred ca nu mai mult de 2 ori.
La turatie mica ai nevoie de ventilator de racire.
Motorul are cuplul cu atit mai mare cu cit este mai mica turatia lui nativa, cel mai OK ar fi sa te indrepti sper unu de 750rpm .
3. Nu pot raspunde , la turatie normala mai mult decit suficient, la 50 rpm nu cred ca e suficient momentul.
Motoarele asincrone merg foarte bine la strunguri care au cutie de viteze.
La al tau cred ca ai doar 2 trepte de viteza din fulii .
Grig
  • 2 săptămâni mai târziu...
