Atelierul ucenicului AFCtin
AFCtin
@AFCtin: Parerea mea este ca nu ai gasit inca cauza exacta a patinarii. Ea este in proportie de 100% la profilul fuliei. Eu nu folosesc sistem de intindere, desi am. Cu toate astea nu am decat arareori probleme de patinare a curelelor. Se mai poate folosi si catran (smoala) in locul colofoniului, dar problema ramane profilul fuliei. Daca unghiul "V"-ului este mai mare, atunci cureaua se va impana pe canal, dar suprafata de contact va fi prea mica pentru momentul care trebuie transmis. Daca "V"-ul este mai mic, atunci fie cureaua nu intra corect pe canal si ramane intr-o proportie mare deasupra acestuia, fie calca pe fundul canalului si practic nu se impaneaza pe laturile "V"-ului si deci nu va putea transmite acel moment. In primul caz profilul fuliei poate fi corectat. In cel de-al doilea, nu. Va trebui sa realizezi o alta fulie
Editat de Vizitator
@AFCtin: Parerea mea este ca nu ai gasit inca cauza exacta a patinarii. Ea este in proportie de 100% la profilul fuliei.............
Buna seara tuturor,
Pentru edificare postez o poza cu schita profilului fuliei. Curelele par bine facute dar in opinia mea profilul de curea ales nu face fata momentului ce trebuie transmis de la motor la arborele principal.
Ma gandesc sa schimb trenul de fulii si curele trapezoidale cu roti si curele dintate, deoarece sunt relativ usor de gasit pe piata. Voi face un exercitiu de dimensionare a sistemului de roti si curele dintate pornind de la dimensiunile fuliilor si curelelor originale.
Cu stima,
Editat de AFCtin
Abia acum inteleg, vazand dimensiunile profilului. Este evident de ce nu se transmite momentul util. La un asemenea profil, ar trebui sa ai 2,... 3 asemenea curele in paralel, sau o curea multi-"V". Daca ar fi dupa mine, as inlocui fuliile cu unele pentru curele 10x6xL, sau 10x8xL. Profilul si lungimile necesare se gasesc in STAS-uri. De asemenea eu as mai incerca ca alternativa, varianta cu curele late in locul celor trapezoidale.
Se vede clar ca nu ai suficient de adanc santul in fulie. Daca aveai 4.33 si "fundul" plat pe fulei ca cel de pe curea atunci cureaua nu ar fi ajuns pana jos si frecarea s-ar fi facut pe tot profilul curelei, acum majoritatea forteti de frecare se exercita la baza mica a curelei. Pune o curea de 6mm (daca exista) si vei vedea ca se schimba totul.
@AFCtin: In atasament, sunt figurate principalele profile de curele trapezoidale, mai putin cele de 5 mm, pe care eu le-am considerat prea mici pentru utilizari normale. Le-am mai atasat undeva (pe un topic) dar nu mai stiu unde. Banuiesc ca si curelele de 5 mm au unghiul standard tot de 40 o, deci daca ai utilizat la executie unghiul de 60 o (precum in schita ta) atunci este evident ca va exista patinare intre curele si fulii.
Editat de Vizitator
@AFCtin: In atasament, ..........., deci daca ai utilizat la executie unghiul de 60 o (precum in schita ta) atunci este evident ca va exista patinare intre curele si fulii.
Buna dimineata tutror,
Domnule ola_nicolas, am demontat curelele de pe strung si am masurat cu un raportor unghiul acestora care a iesit 60 grage. Dupa aceea am masurat "deschiderea fuliei" si am calculat adancimea santului profilului fuliei. Profilul are forma de V, nu trapezoidal. Daca am masurat corect, cureaua nu atinge fundul fuliei dar patineaza :84 .
Daca tot trebuie sa iau in considerare schimbarea fuliilor atunci cred ca ar fi bine sa cuplez aceasta operatie cu refacerea lirei trenului de roti dintate pentru filete si avansuri. Voi reciti posturile referitoare la lira trenului de roti dintate (postarile anterioare de pe acest topic), si ma apuc iar de masuratori si calcule. La final vin cu o schita de modificari, pe care o voi supune atentiei colegilor de pe forum.
Va numtumesc mult pentu schita de curele trapezoidale si sfaturi.
Cu stima,
Editat de AFCtin
Intoarce cureaua pe dos si in raza unei lanterne vezi cum calca pe canal ,nu trebuie masurat nimic.
Buna dimineata tuturor,
Domnule mihaighe, am procedat exact cum mi-ati sugerat. Am intors o curea pe dos si am pus-o in lumina pe fulie. Sunt sigur acum: cureaua NU calca pe fundul duliei. Tot cu cureaua pe dos am remasurat unghiul acesteia care ar fi cu aproximatie de 64 grade. :56 Am refacut calculul sa aflu adancimea santului fuliei. (atasez o schita cu noile masuratori). post-197361-0-52962200-1448316883_thumb.jpg
Curelele au ceva marcaje dar neclare.
Multumesc pentru sfaturi
Cu stima,
Editat de AFCtin
Mai fa o incercare: vopseste cu un marcher negru canalul fuliei si pune strungul in functiune,dupa ce incepe sa patineze cureaua uita-te in canal si dupa cat s-a sters marcherul o sa stii cum calca cureaua sau daca fulia are axact unghiul curelei.In loc de marcher merge si cu tus de tusat planeitatea.
Editat de mihaighe
Buna seara tutror,
E clar ca e ceva naspa cu curelele de la la strung. Incerc sa gasesc de cumparat o pereche de curele noi. Daca si curelele noi patineaza e clar ca fuliile au unghiul santului mai mare decat prevad standardele.
curelele ar fi 5X3,2X380 mm
Va tin la curent si multumesc tuturor pentru sfaturi
Cu stima
Buna ziua si "La multi ani de ziua nationala a Romaniei"
Azi m-am apucat sa exersez pe strung strunjirea unui ax lung si subtire cu ajutorul linetei mobile. Surpriza avenit cand am incercat sa reglez varfurile de sprijin ale linetei pe capatul ax-ului: varful vertical este dezaxat fata de axul strungului cu aproximativ 7-8mm! :nerv (vezi poza atasata). Ma gandesc sa indepartez pe freza portiunea din lineta marcata cu rosu. Apoi ma gandesc sa fac o alta piesa port varf de sprijin, in care sa dau gaura filetata a varfului de sprijin, astfel incat acesta sa calce pe axul strungului.
Cu stima,
Editat de AFCtin
Vezi daca nu poti deplasa lineta inspre axa strungului.
Daca e prinsa ca la mine ar insemna doar a ovaliza 2 gauri de fixare.
Daca merge si esti multumit de aliniere poti dezvolta prinderea pentru a fi mai rigida.
Grig
