battobataaree Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Buna seara, am un amplificator stereo pe lampi ,dupa schema de la traviata si am un mic brum cu intrarea cuplata la masa si prinde radio !. Zgomotul este la 50 hz ,adica e ca si cum s-ar auzi reteaua ,sau maraitul transformatoarelor pe difuzoare , folosesc transformatoarele originale traviata.Am tot verificat la el si nu am bucla de masa nicaieri, filamentii au un capat la masa ( la sasiu) ,conexiunile sunt realizate corect de tip stea direct pe bornele condensatorilor fiecarui etaj,transformatoarele sunt destul de indepartate de circuit . Am impamantarea la sasiu am impamantare si la priza,lampile de preamp au capace de ecran conectate la masa,nu stiu ce sa mai verific la el !.Daca aveti sugestii va rog sa-mi spuneti..VA MULTUMESC! Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 "filamentii au un capat la masa ( la sasiu)"Asta cum vine? Se alimenteaza prin sasiu? Link spre comentariu
battobataaree Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 "filamentii au un capat la masa ( la sasiu)"Asta cum vine? Se alimenteaza prin sasiu?nu, adica ei se alimenteaza cu 6 volti alternativ din transformator si unul din capete e la masa ca sa elimin brumul produs de filamenti (am legat un fir catre masa) Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Ia un semireglabil de 100 ohmi in paralel cu filamentele si cursorul la masa, vezi daca se atenueaza din brum. Rotesti cursorul pentru un eventual minim. Link spre comentariu
battobataaree Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 Ia un semireglabil de 100 ohmi in paralel cu filamentele si cursorul la masa, vezi daca se atenueaza din brum. Rotesti cursorul pentru un eventual minim.am incercat ..nicio sansa ....tare imi e sa nu cumva sa fie vre-o reactie de la transformatoare ,folosesc 2 transformatoare de retea pentru fiecare canal si cam bazaie ,am strans la ele cat am putut ,dar tot bazaie si in felul in care bazaie trafurile ,cam asa se aude pe difuzoare ..sa iau niste toroidale inloc? Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Din cite stiu eu exista urmatoarele cauze principale care duc la aparitia brum-ului:Cimp magnetic trafo alimentare/drosell - se elimina prin ecranare cu tabla de fier si/sau orientarea corespunzatoare a axelor. Vibratii mecanice transmise prin carcasa - buffere de cauciuc pentru fixare trafo/droselle/lampi semnal mic, rigidizare carcasa amplif, impregnare tole.Filtrare necorespunzatoare a tensiunii redresate.Trasee de masa aiurea, bucle de masa. Trasee filamente netorsadate (AC) aproape de trasee de semnal.Desigur, exista si altele.As scoate toate lampile si as alimenta amplif-ul. Atentie la tensiunile redresate ce pot depasi limita de lucru a capacitatilor din filtrare. Daca apare brum atunci exista o actiune directa a trafo alimentare asupra trafo iesire.Mai departe ar trebui poze/scheme/tensiuni Link spre comentariu
zal Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Şi legarea filamentelor se face după nişte reguli, de exemplu la ECC81-82-83 capătul de la masă ar fi bine să fie pinul 9, filamentele fiind înseriate şi dispuse simetric în cele două triode faţă de acel pin. Ptr tuburile care au filamentele în paralel, gen 6H1n-6H2n e nevoie de crearea acelei mediane false cu un semireglabil sau două rez şi masă.Dacă influenţele mecanice şi elmg între trafo au fost eliminate, rămîne alimentarea. Tensiunea anodică e filtrată măcar cu un filtru Pi tip CLC sau CRC?Punctul comun de masă e realizat în stea şi cum e poziţionat? Link spre comentariu
battobataaree Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Şi legarea filamentelor se face după nişte reguli, de exemplu la ECC81-82-83 capătul de la masă ar fi bine să fie pinul 9, filamentele fiind înseriate şi dispuse simetric în cele două triode faţă de acel pin. Ptr tuburile care au filamentele în paralel, gen 6H1n-6H2n e nevoie de crearea acelei mediane false cu un semireglabil sau două rez şi masă.Dacă influenţele mecanice şi elmg între trafo au fost eliminate, rămîne alimentarea. Tensiunea anodică e filtrată măcar cu un filtru Pi tip CLC sau CRC?Punctul comun de masă e realizat în stea şi cum e poziţionat?Multumesc pentru ajutor ,imi este de mare ajutor,voi detalia cu totul in cateva ore tot ce am facut... Link spre comentariu
battobataaree Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Am revenit, ,am incercat sa scot lampile si dispare efectul de brum ,deci nu prea vad sa existe interferente intre transformatoare , plus ca sunt puse perpendicular ca axe ,nu sunt pe aceeasi axa si le-am si ecranat .Ca sa raspund la intrebarea cum am legat totul la masa ,am folosit urmatorul model : http://i496.photobucket.com/albums/rr32 ... 234556.png .Fiind 2 canale e la dublu modelul asta ,iar la sasiu e legata doar masa fiecarei intrari de pe jack ca in schema (sasiul e impamantat). Am folosit si varianta legarii filamentilor cu priza mediana falsa adica cu 2 rez de 100 ohm la masa ,dar tot nu dispare .Acum am o alta intrebare: exista varianta eliminarii definitive a zgomotului ,sau ma agit degeaba pentru ca asa fac astea pe lampi ? tind sa cred ca nu se poate elimina dupa cate am incercat :( . Zgomotul nu este mare,dar nici cel care ar fi trebuit sa fie ,adica fasaitul ala ..e brum la naiba :( Link spre comentariu
battobataaree Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Din cite stiu eu exista urmatoarele cauze principale care duc la aparitia brum-ului:Cimp magnetic trafo alimentare/drosell - se elimina prin ecranare cu tabla de fier si/sau orientarea corespunzatoare a axelor. Vibratii mecanice transmise prin carcasa - buffere de cauciuc pentru fixare trafo/droselle/lampi semnal mic, rigidizare carcasa amplif, impregnare tole.Filtrare necorespunzatoare a tensiunii redresate.Trasee de masa aiurea, bucle de masa. Trasee filamente netorsadate (AC) aproape de trasee de semnal.Desigur, exista si altele.As scoate toate lampile si as alimenta amplif-ul. Atentie la tensiunile redresate ce pot depasi limita de lucru a capacitatilor din filtrare. Daca apare brum atunci exista o actiune directa a trafo alimentare asupra trafo iesire.Mai departe ar trebui poze/scheme/tensiunimultumesc pentru sugestii ..toate astea descrise mai sus sunt in regula..am descris mai jos cum am prcedat cu masa si filamentii ..tot nu am scapat :( Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Cat de sigur esti ca lampile sunt in stare buna? Un scurt intre un catod si filament la una din lampi poate da tot sistemul peste cap...chiar si curentul de fuga/leakage intre catod si filament poate fi o problema...poti vedea daca brumul e de la filamente intrerupand alimentarea filamentelor cu amplificatorul pornit...o sa mai mearga 2-3 secunde, pana se racesc catozii...daca dispare complet brumul, e problema de la filamente sau de la curent filament-catod. Daca nu dispare, sau doar se atenueaza, inseamna ca mai ai totusi ceva cuplaj pe acolo...sau o bucla de masa de care nu ti-ai dat seama...Poti face la fel si cu anodica, dar cu bagare de seama...acolo e mai periculos - ar fi bine sa pui un comutator, fie si provizoriu, sa nu te curentezi.La decuplarea anodicii vei avea mai mult timp sunet decat la decuplarea filamentelor, daca sunt destul de mari condensatoarele de filtraj.Verifica totul cu mare atentie, eu aveam brum la un amplificator pt. ca am pus din greseala invers condensatoarele de negativare...condensatoare de 200V, din surse ATX, care au rezistat eroic la aprox. 50-70V invers...pana m-am prins ca miroase ars si am remarcat ca unul din ele frigea...mai un pic si ar fi iesit duhul alb din el......si inca ceva: ai izolat mufele de intrare de sasiu? daca ai un contact al sasiului la masa prin condensatorul de filtraj si mai fac contact si mufele, ai o bucla de masa de toata frumusetea...trebuie sa fie un singur punct de contact intre sasiu si masa amplificatorului... Link spre comentariu
