adrian_pintea Postat Martie 24, 2004 Partajează Postat Martie 24, 2004 Pai iei un potentiometru...Asta are 3 pini...pinul din mijloc il legi la intrarea amplifului iar unul din celelalte il legi la masa siar celalalt la iesirea de placa de sunet aia tare soundblaster...Si vezi sa nu ai bucla de masa(Sa folosesti cablu ecranat de la calculator la amplificator si la potentiometru) Link spre comentariu
BLK Postat Martie 24, 2004 Autor Partajează Postat Martie 24, 2004 nu prea am inteles faza cu "placa de sunet aia tare soundblaster"... sper ca nu contesti calitatea ei. (nu e de top dar pe langa o placa onboard, sau cine stie ce stift ess solo eu zic ca e buna, mai ales ca pana acum n-am avut probleme)si intrebarea mea nu se referea la potentiometru, ca ala ma descurc sa-l prind, ci la divizorul rezistiv de care ziceai... gresesc eu sau e acelasi lucru cu ce am facut deja (suntat cu rezistenta la intrare)? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 24, 2004 Partajează Postat Martie 24, 2004 Divizorul rezistiv e format din 2 rezistente..Una dintre ele e aia intre intrarea amplifului si masa si mai e una intre iesirea placii de sunet si intrarea amplifului...Astfel iei 2 rezistente de 10k inseamna ca semnalul e injumatatit ...daca pui una de 100k si una de 10K semnalul este micsorat de 10ori..In concluzie se ia raportul celor 2 rezistente care sa fie de ordinul zecilor de kiloohmi....Cu potentiometru ai incercat tot asa face?Daca nici asta nu merge trebuie intervenit la amplificare Link spre comentariu
BLK Postat Martie 24, 2004 Autor Partajează Postat Martie 24, 2004 ok, mersi, am sa incerc.pot nu am in casa la ora asta maine incerc si revinnu mi-ai raspuns la intrebarea legata de sb live-ul meu!? cu ce intentie ai spus "placa de sunet aia tare soundblaster". sunt curios! Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 24, 2004 Partajează Postat Martie 24, 2004 Pai e cu mult mai buna decat aia integrata si are zgomot de fond foarte mic pe langa cea integrata..Si ce sa mai zic de calitate...Ce e integrat e nashpa intotdeauna Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 25, 2004 Partajează Postat Martie 25, 2004 am scris deja ca nu e nici un potentiometru... deocamdatadivizor rezistiv? detaliaza te rogvasile: in casti nu se aude fasaitul... si daca dau volumul mai tare din winamp, fasaitul aproape ca nu se mai aude, deci nu e legat de semnalul audio bun (adica nu creste odata cu el)Problema ta nu este legata de amplif ci de placa de sunet din calculator sau sursa calculatorului. Pune un potentiometru de 100K la intrarea amplifului si n-o sa se mai auda fasaitul asa de tare.Fasaitul este zgomotul de fond al placii tale de sunet si este constant, prin urmare el nu va creste in acelasi timp cu semnalul de iesire din placa de sunet.Lasa reactia negativa asa cum este ea in schema si nu pune nici o rezistenta intre intrare si masa la amplif. Regleaza nivelul de iesire din winapm la 2/3 din maxim si amplificarea din potentiometrul de 100k de la amplif. Link spre comentariu
Vizitator mihai Postat Martie 25, 2004 Partajează Postat Martie 25, 2004 Nu zgomotul placii deranjaza. Bucla de masa e de vina. Link spre comentariu
Vizitator Ford_V6 Postat Martie 26, 2004 Partajează Postat Martie 26, 2004 Aceiasi problema o am cu un stk4231 si tot cu sblive. La mine si fara sursa de semnal tot are un zgomot mic ca de filtraj insuficient desi am 2 x 10.000 uf pe sursa. Cand cuplez plca de sunet e jale. O sa folosesc si un etaj de preamplificare cu corectoarele adecvate sa vedem ce zice. Treaba e ca sb-liveul asta da zgomot si intr-o statie de masina cu STK461 dar in TDA7294 nu da zgomot. E cel putin paranormal. :?: :?: :?: :?: Aici nu cred sa fie o problema de factor de amplificare deoarece aia in datasheet nu dadeau niste valori aiurea. . . . cred.Sininca ceva . . . la mine daca pun mana pe radiator care nu izolat de stk se aude un parait in boxe. Este prima incercare a mea de a lucra cu stk si cred ca si ultima deoarece ma cam enerveaza. Traiasca bipolarele. Link spre comentariu
BLK Postat Martie 27, 2004 Autor Partajează Postat Martie 27, 2004 radiatorul am inteles ca ar trebui legat la masa...am un pot de 50k sper sa ajunga, acum il montez... Link spre comentariu
BLK Postat Martie 27, 2004 Autor Partajează Postat Martie 27, 2004 merge super acum... era asa cum ma gandeam si eu... am dat volumul la max din volume contro... acum doar daca dau potentiometrul pe la jumate incep sa am zgomot de fond...se aud mici pacanituri cand pun mana pe pot... trebuie sa leg si carcasa lui la masa?cu pocneturile de pe retea ce fac? cand aprind sau sting lumina face pac, pac, pac intelegeti voi.am montat si radiatorul dar nu se incalzeste... e chiar asa de cooool stk-ul asta? :)edit: si inca o intrebare, am radiator de cpu pe stk, are bineinteles si un ventilator, pe care as vrea sa il pornesc, deocamdata la turatie fixa. nominal are 12V 0.17A. am masurat pe la 5V are 100mA. am calculat cu ohm o rezistenta ca sa-mi aduca 28V (pe care ii am dupa puntea redresoare) in 5V, am gasit 220ohm dar puterea disipata pe rez imi da 2.2W, pot pune o rez normala? sau imi trebuie una de putere? cam ce putere are o rez din aia normala? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 28, 2004 Partajează Postat Martie 28, 2004 Mai bine fa un stabilizator de 12V.... cu rezistenta aia in serie nu va functiona multa vreme Link spre comentariu
BLK Postat Martie 28, 2004 Autor Partajează Postat Martie 28, 2004 adica de ce nu va functiona multa vreme...?si restul problemelor? Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 28, 2004 Partajează Postat Martie 28, 2004 Fa un stab cu un BD139 o dioda zener de 13V si o rezistenta...Cu pocniturile nu stiu ce ai putea face...eventual sa pui in primar si secundar cond de 100nano/500V Link spre comentariu
BLK Postat Martie 28, 2004 Autor Partajează Postat Martie 28, 2004 daca tot ma complic as vrea sa fac un variator de tensiune de la 5 la 12V in functie de temperatura radiatorului pe care e montat ventilatorul... un termistor, atata stiu in rest? Link spre comentariu
roby_m Postat Martie 23, 2005 Partajează Postat Martie 23, 2005 Vreau sa-mi fac si eu unul pt sateliti (pt subwoofer folosesc un IPA400).Cat de mare ii trebuie radiatorul STK-ului (in cm)? Pe al tau la cat l-ai ales? De incalzit , sa zicem la putere maxima, se incalzeste rau? Link spre comentariu
