Vizitator Robert94 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Hei lume! Sunt nou in electronica si am decis sa cer ajutorul aici. La scoala ni sa spus sa facem un proiect cu leduri si sa alegem intre mini orga de lumini sau vu-metru. Am cautat pe net si am gasit mini orga aceasta: (cea cu 18 leduri) http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga2009.htm Am vazut ca pe schema sunt scrise componentele dar nu le pot citi pe toate... mai ales ca la scoala deabeea se ocupa profesorii sa ne invete componentele... Observ ca sunt vreo 20 rezistente 14 condensatoare si vreo 6 tranzistori.. Aici va cer ajutorul.. Daca reusiti sa cititi toate piesele de pe schema si sa imi faceti o lista cu ele as fi recunoscator Link spre comentariu
Vizitator bolboaca2 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Salut. In ce sens ? sa zicem 14 rezistente de 1K, 3 Cond. de 10 mF ??? 3 X Bc 107 ??? Link spre comentariu
romicap Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Salut ,in ce clasa sunteti ? Imi aduc aminte ca lucrarea mea practica pentru bac (acu` v`o 37 de ani in urma...doamne ce a trecut vremea...!!!) ,a fost tot o orga de lumini dar pe vremea aia nu erau leduri ci becuri ...,unde nu va descurcati ? Ce nu intelegeti? Care din simboluri nu va sunt cunoscute? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Mutat la sectiunea incepatorilor Link spre comentariu
Vizitator Robert94 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 @bolboaca2 Da in acel sens@romicapClasa a X -a ... profesori la practica nici nu se ocupa de noi.. 6 ore de practica pe zi timp de 1 saptamana la noi inseamna 30 minute in 1 saptamana... Ei au "alte treburi" asa cum zic ei... ne baga cate un proiect deasta pe gat si gata la sfarsit de saptamana daca nu il avem ne "ard" Link spre comentariu
Vizitator bolboaca2 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Salveaza schema si ataseaz-o in postarile tale ca acolo sunt foarte multe si nu i-mi dau seama si intr-o ora cand ajung acasa le numar... Link spre comentariu
Vizitator Robert94 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Salveaza schema si ataseaz-o in postarile tale ca acolo sunt foarte multe si nu i-mi dau seama si intr-o ora cand ajung acasa le numar...Mersi mult:) am sa astept Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Salut , In link ai un compendiu cu simboluri uzuale in electronica http://www.rapidtables.com/electric/electrical_symbols.htm Succes Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 R1,R3,R4=1KR2=280RR5,R6,R7=6,8KR8=220RR9,R10=100RSR1,SR2,SR3=47KT1,T2,T3 = BC237C1=330nFC2=10uFC3=220nFC4=C5=100nFC6=470nFC6=100nFC7=10uFN-am reusit sa-l gasesc pe C4 dar in rest , cred ca astea ar fi valorile componentelor . Link spre comentariu
Vizitator Robert94 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 R1,R3,R4=1KR2=280RR5,R6,R7=6,8KR8=220RR9,R10=100RSR1,SR2,SR3=47KT1,T2,T3 = BC237C1=330nFC2=10uFC3=220nFC4=C5=100nFC6=470nFC6=100nFC7=10uFN-am reusit sa-l gasesc pe C4 dar in rest , cred ca astea ar fi valorile componentelor .Multumesc mult:) mai am nevoie doar de C4 pe care nici eu nu il gasesc Link spre comentariu
xragon Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 acolo nu este o orga ci 2 legate intre ele +/- si mono1,2 , trebuie sa privesti doar jumatate de schema , iar apoi sa inmultesti cu 2 tot , calculat toate piesele (stereo) sunt in felul urmator: rezistente: 6x1k 2x270 6x6.8k 2x220 4x100 6x47k (potentiometre) condensatori: 6x100nF 4x470nF 2x220nF 2x330nF 4x10uF tranzistori: 6xbc237 mufe: 1 jack ( 2 mono-1gnd(gdn il legi la ambele scheme in acelasi loc)) 1 mufa alimentare ( nu este necesar, daca ai spus ca este pentru practica, le poti cositori pe placa) leduri: de care natie de led doresti , patrate , rotunde , etc. sursa: +/- 12v de preferat 500 ma , pentru a circula curentul in voie sfat: am facut si eu acea schema acum 2 ani sa spunem, si este buna , daca tot esti in practica poti sa reglezi rezistentele , la ce putere poti tu (privi) , eu spuneam sa faci montajul separat , un montaj cu partea electrnica , si un cablaj pentru leduri , ocupa mult spatiu acea schema , poti sa o faci compacta in modul dupa cum am spus Link spre comentariu
xragon Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 C4 e acel 100nF legat in paralel Link spre comentariu
Alexutz Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 http://postimg.org/gallery/2j043eqo/2d781cef/ uite un VU-metru cu LM3914, bun si ca indicator pentru baterie auto. Afiseaza dot mode (cate un singur led aprins) si bar mode (legi pinii 3 si 9). Se pot lega mai multe: http://tronixstuff.com/2013/09/14/tutor ... driver-ic/ si-l faci in juma de ora. Schema din poze este asta http://www.electroschematics.com/5952/c ... r-12-volt/ unde iti arata si calibrarea. Link spre comentariu
Vizitator Robert94 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Multumesc mult tuturor:) si pentru Vu-MetruSaptamana aceasta merg sa cumpar piesele si ma voi apuca de munca Link spre comentariu
Vizitator Robert94 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Multumesc mult tuturor:) si pentru Vu-MetruSaptamana aceasta merg sa cumpar piesele si ma voi apuca de muncaScuzati de 2x post dar am uitat sa va intreb cam la ce pret ies cu piesele (fara leduri deoarece le detin deja) Link spre comentariu
