LCD Samsung
attila
Buna ziua!Am la reparat un Samsung cu urmatoarea problema:incepe sa schimba programele singur.Am eliminat butoanele si receptorul,acelasi treaba.Daca s-a intilnit cineva cu problema asta sa-mi dati o idee va rog.Modelul :LE26C450.
  • Răspunsuri 15
  • digix
    6
  • attila
  • ANDRASONI LUCIAN
  • dan cod
  • 1 an mai târziu...
Samsung LE52A856S1M o monstruozitate care pentru cateva fractiuni de secunda afiseaza ceva puricei si apoi ecran negru.
Invertorul MASTER + SLAVE se alimenteaza, mosfeti ok, dar este undeva un pin numit INVERTER ERR. care este HIGH.
Nu am schema si banuiala este pe lampile care sunt 28 la numar si au cate un singur pin accesibil.
Ceva idei ?
Vizitator cata82
Ati verificat daca aveti rastru-imagine? Cu o lanterna puternica luminati display-ul si verificati daca va apare imagine.
De asemenea specificati ce controler aveti in invertor.
Incercati sa puneti un LED intre pinii 28 sau 29( timer 1~timer 2) si masa ,in conductie directa (catod LED la GND).
Sau incercati cu o rezistenta de 10kO in paralel pe condul din pinul 3.Tensiunea de INV ON o aveti?
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Pe ENA care presupun ca este INV ON am 5V
Pe ERROR-OUT am ceva mic spre 0V
Cu Led pe pin 28 fata de masa este stins.
Cu Led pe pin 29 fata de masa se aprinde si dupa deconectare led se aprinde ecranul cam 1 secunda.
Ce rezultat ar trebui sa fie daca pun rezistenta asta ?
Se pare ca nu ne intelegem...: urmarim dezactivarea protectiei pt. stabilirea defectului. Si...<dupa deconectare led>..., asta n-am inteles-o.
