cp-185g/gu
dnyfvx
buna ziua.am si eu un tv daewoo model k20c7gt s, cu sasiu cp-185g/gu,am gasit siguranta arsa pe alimentare ,am inlocuito si apare fond alb cu dungi subtiri orizontalema puteti ajuta cu un sfat sau o schema ceva?va multumesc.
  • Răspunsuri 16
  • smartman_lucy88
    6
  • dan cod
  • surubarila
  • dnyfvx
  • 3 ani mai târziu...
Buna ziua tuturor.Am si eu o problemuta cu acest tip de tv si anume,are imaginea foarte marita pe orizontala.Am masurat tensiunile din sursa si cele recuperate,si sunt conform celor din schema.Am incercat din service menu insa pot doar alinia imaginea pe orizontala,nu si mari sau micsora.Are cineva buna-vointa sa ma ajute cu un sfat ? Multumesc si mult spor
Editat de smartman_lucy88
Multumesc mult pt raspuns,condensatorii de recuperare au fost deja inlocuiti insa defectul persista,am sa inlocuiesc si cei care sunt pe cuplaj cu deflexia si voi reveni cu amanunte.O seara frumoasa!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare din nou,am inlocuit tot ce inseamna condensator in sursa,recuperate,cuplaj cu deflexia,cu altii noi avand valorile identice cu cele inscriptionate pe cei vechi.S-a mai micsorat imaginea cam cu un cm,insa e tot mai lată pe orizontala fata de normal...tind sa cred ca bobina de deflexie are ceva spire in scurt.Daca mai poate cineva sa-mi mai dea o parere,aceasta va fi bine primita,daca nu va multumesc mult pt raspunsuri.
Nu , cu conditia ca limitele +/- de "jonglare" sa nu depaseasca 10-15% din capacitatea C-ului existent. Pe una dintre bornele de la bobina BO e cumva o bobinuta inseriata cu un fir care vine din placa ?
Editat de surubarila
Daca tensiunile sunt ok se poate înseria cu deflexia o bobina recuperata din cele folosite la Lin H.Se mai poate jongla cu condul de recuperare. Dar neapărat urmărind recuperatele.Cel de cuplaj modifica prea puțin.Deflexia defecta iese din calcul.
