XAN77 Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 testează te rog stabilitatea la sarcini ușoare : sute de ohm spre kohm , cu capacități diferite la TL431 - coboară de la 100n spre 10nCum se manifestă instabilitatea ? Ce să urmăresc ? Sunetele scoase de sursă, dacă apar, și greutatea stabilizării semnalului din secundar pe osciloscop, sunt o dovadă de instabilitate ? Mai sunt altele ?Voi studia pdf-ul, mulțumesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 Cîteva chestii care nu le-am înțeles:-cum ai obținut Dmin și Dmax 31,4 și 39,7%?-cum s-a ajuns la polul fundamental 19,3Hz, zeroul ESR 2650Hz și RHP 15,4KHz. De exemplu din formula zeroului ESR=1/ESR*Co mie îmi iese 1/0,05*0,0012 adică 50mohm și 1200uF și nu dă 2650 Hz indiferent dacă formula este așa cum e sau lipsesc ceva paranteze după / .-în exemplul obținerii Ho nu prea văd toți parametiri din ecuația H(s), sau nu mă uit eu bine...Sunt aspecte care trebuie să le înțeleg. Ca să fie un calcul duplicabil cu alte valori. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 1. Dmin și Dmax le-am obținut considerând Umin = 250Vcc și Umax = 360Vcc . Personal am folosit calculatorul de aici http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html și nu am considerat pierderile dar se poate și prin calcul , egalând energiile în cele două părți ale ciclului . 2. Formulele sunt cele de pe pagina 2. Scuze , nu am fost consecvent , formulele sunt pentru omega care este 2*pi*f. 3. H0 este H(s) când frecvența - mă rog , transformata sa [s=j*omega] , este 0. Fracția devine egală cu 1 și rămâne ce e în față. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 Da, acum am obținut și eu 19 și 2560, mai aveam de împărțit la 2*pi. La RHZ nu prea mi-a ieșit da contează mai puțin ăla.Referitor la calculatorul din linkul de mai sus, se poate impune cumva să efectueze calculul și cu un anume N1/N2 ?? Eu nu reușesc, orice altceva scriu acolo, bifînd sau nu Proposal, tot cum vrea el pune. Încercam să pun raportul meu de 6,66. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Da , eu cu 6,67 am calculat - de fapt cît am putut de aproape de schema ta , că asta era ideea. Eu chiar acum mai am în alt tab cu 250V , 360V, 360V, 24V, 2.5A, 40kHz, 4e-3 ( 4mH ) și 6.67 . Uneori trebuie puse într-o anumită ordine să nu găsească el vreo imposibilitate, atunci nu te lasă. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 Dar despre testele de stabilitate, ce să urmăresc schimbând condul de la 431? Apariția sunetului de care mă plîngeam ! Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Cât am găsit eu să citesc nu scrie că ar fi vreo problemă. Unii autori ( inclusiv una din lucrările citate de mine ) spun că nu este o problemă la DCM deoarece dispare zeroul din semiplanul drept deci ar fi suficient să calculăm pentru Uin minim, curent maxim. Din calculele mele însă ( dar e posibil să greșesc eu ceva ) rezultă că la scăderea accentuată a consumului ( deci creșterea RL ) polul scade în aceeași măsură pe când amplificarea crește mai încet. Asta POATE însemna că să existe o zonă relativ largă în care să scadă și câștigul direct și câștigul compensatorului încât cumulat să scadă cu 40dB pe octavă ( 180°) în zona intersecției cu axa orizontală ( 0 dB ) ceea ce înseamnă nu instabilitate ci direct oscilație ! ( Barkhausen ) .Ce aș vrea , dacă poți , să testezi - dacă (re)apare oscilația la sarcini mici - sute de ohmi , mai întâi cu 100nF apoi cu mai puțin , până spre 10nF . Dacă oscilația apare la sarcini mici și NU apare la sarcina normală înseamnă că s-ar putea să am dreptate . Dacă nu apare, e OK , nu ne mai batem capul și , conform unui coleg , o să încerc să adaptez teoria la practică !Mulțumesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 Am făcut o sarcină de 280 ohmi care trage aproximativ 85mA.Pe osciloscop se vedea foarte clar și stabil funcționarea în mod discontinuu.Am pus C la TL431 de 33n. Sursa era silențioansă. La fel și la adăugarea sarcinii de 2A.Am pus C la TL431 de 10n. Sursa țiuia pe frecvență înaltă, nu se auzea foarte tare. Pe osciloscop semnalul nu se putea sincroniza perfect. La adăugarea sarcinii de 2A țiuitul a scăzut în frecvență și a crescut în amplitudine. Deci nu a dispărut cum probabil te așteptai.Valori intermediare nu am avut, nu am încercat.Acum am revenit la C=100n. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Mulțumesc pentru teste ! La 10n mă așteptam să nu mai fie stabilă deloc. Dar mă așteptam ca la 33n să fie stabilă la 2A și instabilă la 85mA. Mai analizez. Mulțumesc încă o dată! Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 5, 2014 Autor Partajează Postat Martie 5, 2014 Nu. Eu îți mulțumesc.Poate cu o valoare între 10-33n sar fi comportat altfel. Poate încerc mîine cu 2x10n paralel. Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 6, 2014 Autor Partajează Postat Martie 6, 2014 Cu 2x10nF=20nF sursa a fost tot stabilă cu ambele sarcini (0,085A-2,085A). O las în pace, funcționează ok nu mai scoate sunete. Mai rămîne să-i găsesc vreo utilitate.Mulțumesc încă o dată @UDAR. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Și eu îți mulțumesc pentru răbdarea de a face teste. Concluzia este totuși una pozitivă , chiar dacă mă contrazice pe mine ( De fapt nu eram sigur dar aveam o nedumerire . O mai am încă dar mai sap . ) în sensul că Da, se pare că e suficient să calculăm compensarea pentru cazul cel mai defavorabil din CCM adică la tensiune minimă la intrare și sarcină maximă. Link spre comentariu
costyy86 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Interesant..pun un semn aici... Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 29, 2017 Partajează Postat Decembrie 29, 2017 (editat) Pun aici sursa discutata in acest topic ,varianta finala testata de mine pana la 2A (la 24V out) ,fara radiator la mosfet.Este foarte tacuta in functionare ,atat in sarcina cat si in gol. Pe cablajul meu ,nu am folosit D4 (zener 18v),probabil ca ar fi trebuit sa maresc R7 in cazul folosirii lui D4,insa am urmarit in timpul testelor ca tensiunea in pin 7 UC3842 ,sa nu creasca mai mult de 18V. Se poate folosi si UC3843 ,in cazul acestuia ,singura diferenta fiind pornirea sursei care se face mai rapid ps Evident ca in utilizare practica ,trebuie montat un radiator la mos si dioda redresoare secundara Editat Decembrie 29, 2017 de nel65 Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Atentie la plasarea componentelor la cablajul postat de @nel65, puntea redresoare pare sa fie inversata si mai sunt 2 diode intre bara de +320V si pin 7 Uc3842 care nu se planteaza. Asta am vazut rapid, poate mai este si altceva... Link spre comentariu
