Fixare condensatori
mike-5
Va salut, am schimbat recent intr-o sursa de monitor lcd niste condensatori electrolitici,montand unii de tensiune mai mare.Acestia nu au incaput perpendicular cu placa si i-am montat paralel cu placa (culcati) lasandu-le terminalele mai lungi.Intrebare: mai este necesar sa-i fixez cu gun glue silicon topit sau sa-i las asa ? Gandesc ca nu este in regula sa-i prind cu cate un punct de silicon topit,acesta este incalzit la peste 100 grade,incalzind si corpul condensatorului la aceasta temperatura.In surse am observat ca se foloseste pentru fixare componente o pasta cauciucata,dar nu stiu unde o pot gasi.
  • Răspunsuri 13
  • Dr.L
    5
  • zal
  • mike-5
  • 2 săptămâni mai târziu...
...pfff ,maine ma uit pe un tub...stiu ca il folosesc de mai bine de 20 ani si nu am avut problema asta,uneori e aplicat peste strap_uri pe placa sau rezistori dar sincer nu am vazut urme de coroziune.In schimb la prenadez ..pfff,inverzeste terminalele la rezistori ,bine asta in 20-30 ani...japonezii au folosit primii prenadezul la fixare condensatori,si uneori e un chin sa_l dai jos de pe placa ,merge insa cu aer cald..siliconul l_am descoperit in monitoare,inclusiv in zonele de inalta tensiune si n_am vazut ca ar coroda.
...doctore...habar n_am...in Romania foloseam de la Den Braven,era super ala si nu cred ca avea asa mult acid acetic ca nu mirosea ca ala ieftin...nu scria nimic pe el in legatura cu metalele si coroziunea....parerea mea e ca totusi acidul acetic nu are timp sa corodeze pt ca in 12 ore e deja uscat siliconul si nu mai e urma de acid..ceea ce stiu e ca nu am avut probleme de coroziune cu siliconul...totusi pt incepatori ..sa caute din ala neutral...
Nu scrie nimic pe cel sanitar findcă nu e produs ptr lipit metale ci de cîrpit prin baie şi bucătărie printre faianţă şi chiuvetă, mai un suport de plastic, la geamuri... Orice firmă l-ar produce, formula e aceeaşi şi ustură pe gît dacă-i respiri vaporii. Confirm că anumite amplifuri vechi japoneze aveau corodate ştrapurile sau cosele prinse în acel ''prenadez'', care are totuşi formule chimice mai diverse. Deşi nu e logic, el fiind un amestec de cauciuc crud şi un solvent gen neofalină, benzină... mă gîndesc şi la reacţii cu răşinile sau fluxul folosit la lipire, sau lacul de pe plăci...
Eu lipisem folie de aluminiu pe niste geamuri, cu prenadez. Si, in timp, folia a disparut, acolo unde era prenadezul...Siliconul prezentat de der_doktor n-ar trebui sa faca probleme, conform prospectului
