cristian_draghiescu Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 gedd scrie:"Da ,explicatia e ff simpla,se aduce un surplusde camp magnetic trafului,si de aici randamentulcrescut cu conditia ca MAGNETUL sa fie fffff puternic""Explicaţia" dvs. nu e una "ff simpla", ci una"ff fantezistă", care denotă însă ignorarea şi/saunecunoaşterea unor legi fundamentale ale electrotehnicii.Un magnet în repaus (deci inexistenţa unui flux magneticvariabil) va produce într-o bobină un efect similar cu celal... razelor de lună asupra galoşilor de gumă; şi nimic maimult, spre îndreptăţitul haz al celor care în liceu n-au fostcertaţi cu fizica. Link spre comentariu
gedd Postat Iulie 28, 2014 Partajează Postat Iulie 28, 2014 gedd scrie:"Da ,explicatia e ff simpla,se aduce un surplusde camp magnetic trafului,si de aici randamentulcrescut cu conditia ca MAGNETUL sa fie fffff puternic""Explicaţia" dvs. nu e una "ff simpla", ci una"ff fantezistă", care denotă însă ignorarea şi/saunecunoaşterea unor legi fundamentale ale electrotehnicii.Un magnet în repaus (deci inexistenţa unui flux magneticvariabil) va produce într-o bobină un efect similar cu celal... razelor de lună asupra galoşilor de gumă; şi nimic maimult, spre îndreptăţitul haz al celor care în liceu n-au fostcertaţi cu fizica. Am impresia ca pe acest forum sunt unii angajati special in a demonta tot ce nu e in tipare...mai draga,ai facut ceva practic? ai testat? eu da..si nu,nu voi pune nimic aici din cauza unora ca tine,NU MERITATI NIMIC...de motorul clemm ai auzit? de alimentat cu H2 orice motor ordinar si sa si dea randament superior...ai testat? sa topesti betonul cu plasma provenita de la H2(arzand,si apropo...nu rezulta H2O de nicio culoare) si apoi sa treci mana prin acea plasma si sa nu patesti nimic...ai incercat? dar sa modifici un motor diesel si sa il adaptezi pt teava de gaz de la aragaz..ai incercat? te asigur ca merge dar nu iti spun cum se face....NU MERITI...sau sa obtii 12KW termici cu doar 2,3KW electrici ai incercat? EU DA amice..si e posibil..e banal de simplu asta datorita faptului ca nu am fost la scoala,mai ales la fizica.....vrei sa iti spun de ce Kapanatze nu are randamentul care trebuie? nu iti spun ca nu vreau sau de ce toti care au incercat Perendev de ce nu au reusit? pt ca e o miiica smecherie care face diferenta si e usor de facut..iti dau un indiciu:CUPRUL...sau faptul ca eu am facut un senzor de bioenergie care functioneaza cu...apa(un anumit de tip de apa ,structurata unde unghiul dintre atomi e putin...modificat) cu doi electrozi de preferinta Au si Ag de mare puritate,si furtun de plastic din care faci o bobina de un anumit numar de spire in care bagi electrozii astia...si crede-ma ca nu reactioneaza la niciun fel de influenta electromagnetica,ci doar atunci cand apropii mana,corpul,........cum spunea Caragiale..."amice esti DOBITOC",am incheiat citatul....din cauza celor ca tine care arunca cu kkt in ce nu e in "conventii" avem de pierdut,daca nici aici nu scap de cei ca tine imi bag ceva in el de forum si e pacat ca aveam muuulte de spus Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Domnul meu, - deşi puţin ironic - eu m-am adresat cu "dvs.",nu cu expresii care spun multe despre caracterul unui om.E un motiv în plus să afirm că vă înşelaţi (din nou !)Nu dvs. sunteţi cel care nu scăpaţi de cei ca mine; tristarealitate e că forumul nu scapă de cei ca dvs.Să nu uit, aveţi raport pentru limbajul la care aţi recurs. 2 Link spre comentariu
gedd Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 daca a cita din clasici e o problema...eu zic sa ii condamnam pe toti scriitorii nostri...sa ii cenzuram.... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Numai aberaţia din care rezultă că la arderea Hidrogenului în aer nu rezultă apă m+au convins de ,,secretele,, pe care le vom rata Nici nu mai îndrăznesc să ghicesc cum se obţineau cei 12kW termici din 2kW. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Intrebarea cu magnetul din "coasta" miezului unui transformator este legitima. Raspunsul este ceva mai lung.Curba de magnetizare B-H a unui material feromagnetic este neliniara, dar simetrica fata de origine. In apropierea originii panta (permeabilitatea magnetica) este mica. La campuri mai mari panta creste catre o valoare maxima, dupa care scade la zero (saturatie) la camp foarte mare.Suprapunerea peste fluxul magnetic alternativ a unui flux magnetic static (polarizare magnetica) are ca efect desimetrizarea curbei de magnetizare. Pentru semnale slabe (transformatoare de microfon, etc.) efectul este pozitiv deoarece miezul se afla intr-o zona liniara cu permeabilitate mare. Pentru transformatoare de putere efectul este negativ deoarece pe una dintre alternante miezul intra in saturatie, consuma mult in primar, produce armonici si nu transmite energie in secundar.Daca polarizarea se face cu un magnet permanent apar si pierderi de energie (prin histerezis) in acest magnet. Link spre comentariu
valangjed Postat Iulie 29, 2014 Partajează Postat Iulie 29, 2014 Domnule gedd , dumneata stii ce este campul magnetic, electromagnetic sau orice fel de camp?Oare cand vor inceta unii sa confunde notiunea de camp cu energia?Cred ca unii merg pe ideea ca interlocutorii lor sunt, cu totii, tampiti.La urma urmei, vorba romanului:"Daca doi iti spun ca esti beat, du-te si te culca!" Link spre comentariu
addysoftware Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Mai oameni buni ,voi nu ia-ti inteles pe noile genii de pe youtube. ei nu mai cauta demult perpetu' . asta a fost fumat, nu mere si au lasat-o balta . Dupa citeva mii de ani au inteles ca e ceva gresit. acum cauta dispozitive cu COP> 1, adica incearca sa suteasca energie dintr-o sursa exterioara cum ar fi mediul ambiant pamint cosmos ocean etc etc . .... Da, asta ma "inerveaza" si pe mine; am un grup pe feisbuc, "Energie pentru casa ta", si din cand in cand, cam o data pe luna in ultimu' timp (s-au potolit, in 2013 scoteau capu' 2-3 pe zi) imi apare cate unu' cu un post despre Energie din ZPE sau din Vidu'Cuantic.. Dac-atz sti cat ma scoteau din pepeni.. inainte, acu ma distreaza, ca nu mai e asa des... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 De ce trebuie sa reinvii un topic tern dupa 1 an jumate de la ultima postare? Link spre comentariu
