lorik199 Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Am primit de la o cunostinta o placa de baza ca defecta, schimbata cu alta fara bataie de cap. Aceasta este Asus P5KPL-AM SE, echipata cu procesor Pentium D 925. Placa de baza am incercat sa o pornesc, ventilatorul porneste dar nu da semnal video. Precizez ca nu am avut nici un modul ram la dispozitie, asa ca am pornit-o fara, din experiente anterioare placile pornesc fara ram numai ca dau eroare, dar afiseaza. Am zis ca video e defect, asa ca am pus extern, dar fara succes. Am inlocuit procesorul cu cel de pe desktopul meu, un E8300 dar aceleasi simptome,placa se comporta ca si cum ar porni insa fara semnal video. Am pus procesorul de pe aceasta placa pe desktopul meu insa nu porneste, suspectez insa varianta de diferenta de soclu, placa mea fiind LGA775 si procesorul PLGA775, desi pe internet am citit ca n-ar fi vreo diferenta intre acestea. Placa de baza n-are buzzer, asa ca nu am idee daca da vre-un semnal de eroare. Ce e dus? Placa de baza, procesorul sau ambele? Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 nu afiseaza nimic fara RAM!! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Trebuia sa verifici si compatibilitatea procesoarelor daca placa ta suporta acel procesor ...si cum a spus si userul Cristi71 fara memorie nu va afisa nimic ! Link spre comentariu
stefanstudio Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 fa rost de ram si apoi vezi daca merge !nu se probeaza asa....daca tot nu merge fa rost si de un alt cpu de proba daca iar nu merge solutia e simpla punei o placa video pci e sau arunco repede la gunoi ca ocupa locul degeaba Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Am primit de la o cunostinta o placa de baza ca defecta, schimbata cu alta fara bataie de cap.Aceasta este Asus P5KPL-AM SE, echipata cu procesor Pentium D 925.Placa de baza am incercat sa o pornesc, ventilatorul porneste dar nu da semnal video.Precizez ca nu am avut nici un modul ram la dispozitie, asa ca am pornit-o fara, din experiente anterioare placile pornesc fara ram numai ca dau eroare, dar afiseaza.Am zis ca video e defect, asa ca am pus extern, dar fara succes.Am inlocuit procesorul cu cel de pe desktopul meu, un E8300 dar aceleasi simptome,placa se comporta ca si cum ar porni insa fara semnal video.Am pus procesorul de pe aceasta placa pe desktopul meu insa nu porneste, suspectez insa varianta de diferenta de soclu, placa mea fiind LGA775 si procesorul PLGA775, desi pe internet am citit ca n-ar fi vreo diferenta intre acestea.Placa de baza n-are buzzer, asa ca nu am idee daca da vre-un semnal de eroare.Ce e dus? Placa de baza, procesorul sau ambele? Salutare asta este placa de baza care o detin si eu pe pc-ul 2 de rezerva sau cateodata de gaming ! Am avut probleme similare si fara raspuns exact cum aveti si dvs. si culmea cu acelasi procesor adica un pentium d 925 ! Si dupa o jumatate de zi de batai de cap adica cu schimbari succesive de memorii rami intre sloturi , reseturi de bios cu bateria scoasa si scurt pe pinii bateriei si schimbari de placi video culmea si-a revenit miraculos si a pornit si functioneaza si in ziua de azi (desigur cand o folosesc) ! Tin sa adaug ca nici la mine cu ramul scos total nu dadea nici o eroare la pornire fara acesta deci este foarte ciudata aceasta pocnitoare de placa de baza ! A si sa nu uit de cate ori aveam de schimbat ramii sau de testat alte placute de rami pe ea facea figuri adica nu mai dadea semnal video ! Link spre comentariu
Vizitator bykey Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Am primit de la o cunostinta o placa de baza ca defecta, schimbata cu alta fara bataie de cap.Aceasta este Asus P5KPL-AM SE, echipata cu procesor Pentium D 925.Placa de baza am incercat sa o pornesc, ventilatorul porneste dar nu da semnal video.Precizez ca nu am avut nici un modul ram la dispozitie, asa ca am pornit-o fara, din experiente anterioare placile pornesc fara ram numai ca dau eroare, dar afiseaza.Am zis ca video e defect, asa ca am pus extern, dar fara succes.Am inlocuit procesorul cu cel de pe desktopul meu, un E8300 dar aceleasi simptome,placa se comporta ca si cum ar porni insa fara semnal video.Am pus procesorul de pe aceasta placa pe desktopul meu insa nu porneste, suspectez insa varianta de diferenta de soclu, placa mea fiind LGA775 si procesorul PLGA775, desi pe internet am citit ca n-ar fi vreo diferenta intre acestea.Placa de baza n-are buzzer, asa ca nu am idee daca da vre-un semnal de eroare.Ce e dus? Placa de baza, procesorul sau ambele?placa de baza e alimentata cu mufa de 24 pini plus 4 pini separat pe langa procesor? nu cunosc toate detaliile tehnice cu alimentarile astea( din cate am inteletz eu mufa de 4 pini e alimentare pe partea grafica ) Link spre comentariu
