slkslkslk Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Salut, am achizitionat din dezmembrari 2 stopuri pentru o skoda, si as dorii sa pun in ele leduri de 5 mm, cam 40 leduri pozitie 60 frana 50 semnal 20 marsalier, intrebarea mea este cum ar trebui sa leg aceste leduri si ce rezistente sa folosesc iar pentru semnal ce trebuie sa fac sa nu palpaie repede cum am mai vazut la alte masini, din cate stiu pe semnal daca pui led palpaie foarte repede din cauza semnalizatorului electronic, astept un raspuns, va muleumesc frumos Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Ledurile le vei lega in functie de culoare astfel: Cele rosii cate sase inseriate cu rezistenta de circa 220 Ohmi (se tatoneaza pentru vizibilitate maxima la curent de 15 mA si max. 20 mA) Cele albe cate patru inseriate cu rezistenta de 330 Ohmi (se tatoneaza valoarea ca si la cele rosii) Se pun cate grupuri se doreste in paralel, fiecare avand rezistenta proprie de limitare.Pentru anularea efectului de clipire rapida (avertizare avarie bec de semnalizare ars) se pune in paralel cu ledurile de semnalizare o rezistenta de putere de cativa ohmi (se tatoneaza experimental, nu e o valoare universala) care impreuna cu ledurile, sa consume un curent apropiat de cel al becului semnalizator original. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 N-ar trebui sa se aprinda si cu motorul oprit si cu bateria mai descarcata? De ex, la 12V? In cazul asta, varianta de mai sus nu functioneaza Link spre comentariu
slkslkslk Postat Februarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2014 sa inteleg ca daca voi avea de exemplu 12-11,8 v ledurile nu se vor aprinde sau doar vor fii mai slabe ? cu motorul pornit am 14,8 v iar fara 12,5 respectiv 12,8 si mici variatii de la amplificator dar sunt infime Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 nu se vor aprinde! Link spre comentariu
slkslkslk Postat Februarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2014 Iar in acest caz ce pot face ? Link spre comentariu
salsa Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 As zice ca e chiar un avantaj faptul ca se aprind mai slab cand e motorul oprit. Si apoi de care lumini avem nevoie cand e motorul oprit? Pozitiile si eventual semnalizarea (avarie). Eu de ex. nu folosesc avariile mai deloc, doar cand opresc in trafic pentru a lasa/lua o persoana. Pentru scurte opriri prin oras prefer sa las pozitia aprinsa.Mi-am pus in stopul suplimentar de pe luneta 2x4 leduri albe. Se aprind binisor si cu motorul oprit.Pentru a realiza montajul e necesar a se verifica incarcarea masinii. La mine sta "ceas" la 14,5 V, indiferent de turatia motorului si consumatori. Daca la o Solenza de 10 ani e asa, ma gandesc ca la o masina mai "desteapta" ar trebui sa fie cel putin la fel de bine.@slkslkslk: Pentru teste poti folosi o sursa de 12V inseriata cu 2 baterii de 1,5V. Vei vedea astfel cum se comporta atat la 12V cat si la 15V. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Daca la o Solenza de 10 ani e asa, ma gandesc ca la o masina mai "desteapta" ar trebui sa fie cel putin la fel de bine.Nu totdeauna e o regula.In alta ordine de idei,pe pozitie cred ca o sa trebuiasca un generator de curent constant,pt ca daca le aprinde cu 15...20mA,deja au stralucirea celor de pe frana si o sa-i trebuiasca ceva frigidere in trafic,mai ales noaptea.In felul asta se rezolva si functionarea la tensiune mai mica si nici nu o sa aiba probleme in trafic sau chiar la RAR,in cazul unui control in trafic....sa zicem ca ITP-ul il fenteaza cumva,desi treaba asta intra la modificare sistem de iluminare,si fara omologare RAR tot timpul o sa ai un stres. Link spre comentariu
slkslkslk Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 aceasta sursa de limitare o pot face simplu cu (ex: bd 139/140 un potentiometru si o rezistenta ?) sau este ceva mai complicat ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 2 trz si 2 rez, da. Link spre comentariu
Silview Postat August 14, 2021 Partajează Postat August 14, 2021 Buna seara! Am o Toyota prius și stopurile sunt led, cel din dreapta se aprinde foarte slab și nu merg schimbate decât luată alta lampa! Sunt pe ducă sau este o problema electrică? Link spre comentariu
validae Postat August 15, 2021 Partajează Postat August 15, 2021 Ai putea pune o poză-două cu stopul respectiv ? Nu ştiu câţi au schimbat aşa ceva, deci e greu de răspuns fără nişte măsurători.Ar putea fi vorba şi de un contact oxidat la mufă, dacă erau ledurile nu se aprindeau deloc, ori pâlpâiau des... Metodă de postare a fotografiilor pe site-ul de găzduire Imgur.Metoda descrisă se poate folosi pentru PC/laptop, dar pentru telefonul mobil, procedura diferă în funcţie de telefonul folosit... Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Pentru asta, puneţi poza sau pozele pe desktop, apoi când daţi click pe link-ul Imgur upload, micşoraţi fereastra lui astfel ca pe desktop să puteţi ,,trage,, poza sau pozele direct cu mouse în fereastra aplicaţiei. După ce poza a apărut pe site, daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
