coco243 Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Am vazut un motor de gabarit mare, de curent alternativ, care avea o cutie de borne cu condensatori in ea.Mai multe detalii nu pot da, pentru ca am vazut motorul de la distanta.Era pus pe spindel-ul unui bolverg sau cum se scrie.Are cineva idee despre ce e vorba? Motor de inductie trifazat cu condensatori?Multumesc. Link spre comentariu
coco243 Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 Rectific, acel motor era pus pe o freza maricica.Sa fi fost condensatori de filtrare? Dar ce sa caute pe un motor de inductie? Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Daca era un motor asincron, condensatorii se pot adauga pt. imbunatatirea locala a factorului de putere. Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Se mai practica corectatea si compensarea factorului de putere direct la bornele consumatorului mai ales la consumatori puternic inductivi(compensare locala). Link spre comentariu
coco243 Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 De obicei cand se strica condensatorii, se umfla si bubuie nu? Sau exista posibilitatea sa se puna in scurt? Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 De obicei cand se strica condensatorii, se umfla si bubuie nu? Sau exista posibilitatea sa se puna in scurt?Condensatori de compensare sant mai speciali,au tensiune de lucru mare ,sant notati in clar cu tensiunea de lucru,capacitatea si puterea de compensate in KVA reactivi,si din constructie se intrerup daca au probleme.De obicei se alimenteaza prin sigurante de protectie iar producatorul cand il livreaza in hartia care vine cu ei specifica clar valoarea sigurantei de protectie in functie de capacitatea lor in KVA reactivi.Am facut si montat dea lungul timpului mai multe bateri de compensare automate al factorului de putere (TECER =TABLOU ELECTRONIC DE COMPENSARE AL FACTORULUI DE PUTERE)si nu am avut niciodata probleme cu condensatori daca valorile sant calculate corect.Aceste tablouri se faceau la Bacau la fostul PEROM-actualul PERONEL,se mai fac si la Botosani si in alta parte dar eu acolo am lucrat (PEROM).Ca o paranteza condensatori se cuplau in circuit cu contactori speciali care la actionare intai cupleaza niste rezistente de incarcare si dupa aceia le scoate din circuit si cupleaza condensatorul astfel ca se scapa de socul curentului de incarcare,la borne au cuplate si rezistente de descarcare astel ca dupa deconectare in timp scurt se fie descarcati.La puteri mici de compensat pot fi cuplati si direct pe bornele consumatorului fara protectie sau fara contactori.Scuze de poveste dar am vrut sa intelegi un pic despre ce este vorba cu compensarea. Link spre comentariu
coco243 Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 Am avut si eu ocazia sa vad niste baterii de compensare, celule de compensare le spuneam, erau insa pentru tensiuni de 6KV, condensatorii erau trifazati si inseriati cu niste inductante daca tin eu bine minte, si erau pe trepte, ficare treapta cu contactorul ei, inductantele ei, condensatorul ei trifazat. Eu am desenat schema ca papagalul, fara sa inteleg fenomenul, toata treaba era coordonata de un automat programabil.Am mai vazut prin posturi de transformare condensatori pentru corectia factorului de compensare.Trebuie sa studiez problema asta o data cu puterile astea, reactiva, activa, utila si treaba aia cand inmultesti in trifazat U*I cu radical din 3.Apropo, condensatorii astia cum se amplaseaza in circuit la bornele motorului, cate unul inseriat cu U,V,respectiv W ? Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Apropo, condensatorii astia cum se amplaseaza in circuit la bornele motorului, cate unul inseriat cu U,V,respectiv W ?Depinde de ce fel sant : trifazati cu 3 borne sau monofazati cu 2 borne.Nu se pun in serie ci in paralel cu reteaua (consumator). Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Deci practic contactorii aceia speciali cupleaza in doua trepte,una ca sa incarce cond prin rezistente si a doua pt a-l cupla direct,iar la decuplare descarca condensatorii? Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Deci practic contactorii aceia speciali cupleaza in doua trepte,una ca sa incarce cond prin rezistente si a doua pt a-l cupla direct,iar la decuplare descarca condensatorii?Nu la decuplare decupleaza direct,de obicei condensatori au la bornele lor rezistentele de descarcare si acestea stau tot timpul sub tensiune(atat cat este cuplat contactorul).La puteri mari de compensare exista circuite speciale de descarcare cu contactori si rezistente speciale.Pentru clarificare:-rezistentele de incarcare sant in serie cu condensatori si se scot in functionare-rezistentele de descarcare sant in paralel si pot sta tot timpul sau pot fi cuplate numai dupa ce condensatorul nu mai este sub tensiune. Link spre comentariu
