gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 RV1 MIN si RV2 MAX PE PIN 2 AM 21VCC SI INTRE PIN4 si PIN5 AM 3.8VCCRV1 MAX si RV2 MIN PE PIN 2 AM 15.4VCC si INTRE PIN4 si PIN5 AM 0.13VCC Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Deci pana aici este bine.Acum masurati tensiunea pe capetele R5, tot in cele doua situatii. Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Trebuie sa masor tensiunea pe r5 fata de minusul lui c5 sau direct pe r5? Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Direct intre terminalele ei, dar atentie, acolo aveti tensiunea apropiata de cea a retelei, cu varfuri de 330V. Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Tensiunea masurata direct pe terminalele lui R5 cu rv1 min si rv2 max este 0.6vcc si 1.2vca . si cu rv1 max si rv2 min este 1.06vcc si 0.5vca. Nu e nici pe departe 300 v . Masuratorile eu le fac pe cablajul original care functioneaza foarte bine. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Dar daca masurati(in CC) intre colectorul T3 si minusul puntii? Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Asa am 207vcc intre colectorul lui t3 si minusul puntii Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 In ambele situatii de reglaj(VR1 si VR2)?Ce tensiune este intre plusul si minusul puntii? Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Intre minusul puntii si colectorul lui t3 am 207vcc si 46.3vccIntre plus si minus al puntii am 201vcc si 43.3vcc Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 minusul puntii si colectorul lui t3 am 207vcc ... plus si minus al puntii am 201vcc Nu vad cum poate fi o tensiune mai mica pe punte decat cea de pe colector.Poate ati vrut sa scrieti 210V, nu 201. Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Scuze am gresit eu. Pe colector am 200vcc si intre plus si minus am 201. E o diferenta mica sau cel putin asa o vad eu pentru ca nu pot masura pe domeniul de 200vcc am masurat pe domeniul 1000vcc. Dar se vede ca pe punte tensiunea e mai mare decat pe T3 Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Aceste masuratori sunt realizate pe montajul original. sau pe cel construit de Dvs.? Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Leam facut pe cel original . Problema mea e ca termostatul facut de mine nu functioneaza cum trebuie. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 termostatul facut de mine nu functioneaza cum trebuie.Pai hai sa facem aceleasi masuratori pe el, in aceiasi ordine, sa vedem unde se poticneste, mai ales acum cand cunoastem valorile corecte functional. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Va propun un respiro dupa aceste 5 pagini de dialoguri.Schema ce am postat-o mai in debutul topicului am construit-o de nenumarate ori.O realizez in maxim o ora si o reglez montata pe clocitoare in maxim doua ore (incubatoarele acelea de la IPEE electroArges).In ultimul timp imi vine o clocitoare cu o schema asemanatoare(de amator) cu schema ce va preocupa aici.Precizie 2 grade.Schema postata de mine precizie 0,2 grade.Astept rezultate pozitive. Link spre comentariu
