gaby03 Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 Dioda e din germania din anii 80 si a fost fabricata de RDG sau RFT numi mai aduc aminte bine. Se poate sa fie identica cu dioda SAY32 DDR Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 dle validae as dori sa descarc si eu schema dar nu reusesc ce se intampla?http://www.elforum.info/posting.php?mode=reply&f=16&t=163356# Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Schema se poate descarca normal, dar trebuie dezarhivata ulterior cu WinRar sau WinZip, fiind o scanare dupa desen, avea dimensiuni ce nu erau suportate de forum. Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 schema e gresita. se vede imediat la redesenare Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Si care e greseala, daca tot afirmati asta ? Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 puntea nu poate fi intre t2 si g Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Ce punte ? Acolo e conectat optotriacul MOC.Comparati cu schema de jos. Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 omul a intrebat de ce nu merge schema lui. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Nu putem sti de ce nu merge schema lui, a facut reverse engineering dupa o schema facuta de cineva mai demult. Posibil sa fie nevoie de modificarea unor valori de rezistente in schema ca sa mearga, dar ar trebui redesenata intr-un mod in care sa poata fi inteleasa functionarea ei.As vrea sa-l ajut, dar nu mai am nici timpul nici rabdarea de a mai reproiecta scheme.De aceea i-am recomandat o schema relativ simpla si eficienta, care nu foloseste componente ,,exotice,, sau foarte scumpe.Eu personal am folosit-o de multe ori si de aceea o recomand oricui.Cine nu vrea optotriac, poate sa comande un releu de 12V prin adaugarea unui singur tranzistor si a unei diode in paralel cu releul.Nici alimentarea din desen nu e critica, se poate face si prin transformator si punte clasice. Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 am redesenat-o eu si e gresita. chiar corectata, e un fel de a te scarpina cu mana dreapta la urechea stanga... schema ta e mult mai simpla Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 dle validae nu-ati putea pune toata schema in intregime asa cum ati facut cu acea parte cu cptotriacul,mentionez ca am acele doua programe instalate dar tot nu reusesc.iati bucura pe multi(nu toti suntem internauti extraordinari)multumiri anticipate. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 schema este aceasta : Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 domnule validae ma scuzati ca vreau sa fac cateva precizari (aceasta schema am folosito de aprox.20 de ani dar fara optodiac.dioda de 3v.in locul c.i.lm723 am folosit o sursa de 8v.iar acea rez inseriata cu ledul 470ohmi iam marit valoarea la 1,5k iar ca triac am folosit tic206 sau bt136 iar pentru o precizie a reglajului iam scazut valoarea acelui semireglabil 1-3k astept pareri.multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Schema e usor de modificat pentru scopurile fiecaruia.Ultima oara cand am folosit-o (varianta cu releu, fara triac si optotriac) a fost saptamana trecuta, am facut un termostat de pornire a pompei de apa la o centrala cu lemne.Omul voia sa-i porneasca pompa cand apa atingea o temperatura de peste 40*C. Voi pune schema originala din cartea din care a fost preluata si comentariile autorului articolului.Din pacate va trebui sa le arhivez, nu am timp de redimensionat scanarile. In schema originala nu exista dioda Zenner de 3V, dar din experienta personala ea trebuie montata, fiindca 741 prezinta o tensiune reziduala (offset) care poate comanda fals tranzistorul. Circuitul poate fi realizat la dimensiunea unei cutii de chibrituri, inclusiv cu releul (in varianta miniatura).Eu de obicei il fac pe placuta test cu gaurele, si fac strapuri intre componente, in 20 minute e gata, nu mai am rabdare sa corodez cablaje Link spre comentariu
gaby03 Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Deci dupa cate am inteles schema mea e gresita. Bun, atunci cum e posibil sau cum explicati ca cablajul priginal functioneaza bine de tot. Eu am verificat inca o data schema cu cablajul si nu am gasit nici o diferenta. Intrebarea mea a fost : DACA E VREO PROBLEMA CU ECHIVALENTII PE CARE IAM PUS? adica optocuplorul, tranzistorii si dioda acea 32YU sau YU32 (SAY32 DDR) Cu stima! Link spre comentariu
