problema la un termostat
Domnul miron, daca o las balta pe asta cu optocuplor si optez pentru cea cu optotriac moc3021 pentru a reduce componentele pot folosi schema care ati facuto dumneavoastra? Intrebarea mea e: pot folosi aceleasi componente pe care le am? Iar puterea suportata de cablaj e aceeasi ca in schema mea? Nu am moc3021 am un moc 3020 e vreo problema?
  • Răspunsuri 158
  • gaby03
    65
  • miron1947
    63
  • almarghi
    9
  • validae
    8
Scuzatima am gresit eu este un triac bt137(600) si suporta 8A maxim. Am inca doua nelamuriri: in schema cu moc3021. In punctele incercuite de mine cu rosu, circuitele nu sunt lipite intre ele nu? Iar cel cu albastru e condensatorul de 330nF dar nu stiu inca ce tensiune trebuie sa aiba. Cu stima!
Schema este aproape identica cu cea originala a comparatorului prelevat de Dvs. diferenta consta in comanda optotriacul post-14622-139829782205_thumb.jpg (care inlocuieste optocuplorul), din colectorul T1 si nu din cel al lui T2, in rest toate valorile(inclusiv C4) si conexiunile sunt cele ale montajului original.
Nu, conexiunile(lipiturile) sunt evidentiate prin acele patratele.
Lam facut si functioneaza. Dar am o mica problema, nu am rezistenta variabila multitura de 50k. Am sa caut sa o cumpar. Eu cred ca puterea suportata e aceeasi ca in schema mea. Va multumesc foarte mult tuturor ! Cu stima si respect pentru domnul miron1947!
Dar ce valoare aveti?Se poate face o combinatie rezistenta+semireglabil, acolo nu aveti nevoie de toata plaja de reglaj.
folosesc una inseriata cu o rezistenta de 33k
Da, sau una mai mica de 20-22K.Cel mai sigur aflati ce valoare este optima masurand tensiunea din baza lui T1 la temperatura la care doriti sa se opreasca incalzirea.
Nu cred ca o closca ajunge la temperatura de 40°C.Masurati temperatura pe termistor si masurati-i rezistenta cand ajunge la 37-38°C, sau in montajul alimentat, cat este tensiunea in baza lui T1.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Tensiunea in baza lui T1 este min 4.8vcc
Daca la 38°C aveti 4,8V in baza lui T1, tot aceiasi tensiune trebuie sa fie selectata in baza lui T2 din potentiometrul semireglabil pentru ca la aceasta temperatura sa opreasca(stinga becul) incalzirea.
