probleme inregistrare UNITRA M2405
Vizitator magnodevilus
E adevarat se poate face si fara dotare profesionala.Azimuth_ul de ex se poate regla masurand defazajul intre cele doua canale ,asta presupunand semnal sinusoidal imprimat pe alt mag calibrat si redat pe cel supus testarii.Aveam pe undeva o schema simpla de ap de masurat defazajul cu instrument magnetoelectric,dar nu mai stiu pe unde zace.Se poate face o calibrare si cu 2 voltmetre tot cu ac dar fara osciloscop nu e asa precisa metoda.Uneori amplitudinea semnalului la iesire chiar daca e egala pe cele 2 canale azimuth_ul capetelor poate fi diferit.Cu banda de referintza Mag Flux Level 250 nWb/m 333 Hz si apoi -6db se poate regla nivelul de iesire si indicatziile corecte pe vu_metre.Pentru aliniere azimuth se foloseste 1/3/5 si 10kHz cu -10db.
Uite un aparat de masurat defazajul la Elliot:
http://sound.westhost.com/project135.htm
Nu e chiar asa simpla procedura de aliniere capete si nivele intrare,iesire,bias,EQ...dar cand e facuta ca la carte suna mag_ul la fel ca cd_player_ul.
  • Răspunsuri 15
  • zal
  • doru3160
  • BUGHIU
  • leoncris
