Incarcator 5 celule Litiu-ion
Andrei87
Buna seara. As dori sa fac un incarcator pentru 5 celule litiu-ion. Celule vor fii conectate in serie, pentru a avea 21 volti. Vreau sa incarc celule inseriate,deci am nevoie de un incarcator pt 20 volti.
Am incercat o schema care a fost conceputa pentru 2 celule, dar nu a fost un succes.
Schema este aceasta http://shdesigns.org/pdf/lionchg2.pdf
Ce schema imi recomandati, oarecum simplista.
  • Răspunsuri 6
  • cirip
  • chrysty
  • Mircea
  • Andrei87
Ar fi in interesul tau sa fii mai darnic cu detaliile. Ce te asteptai sa faca si ce nu a facut?Schema este foarte buna, doar ca trebuie adaptata ptr noile conditii. Ca sa incarci 5 LiPo in serie, schimba asa:R3=200 OhmiR2=2.7KOhmisi incearca din nou, dar fii mai generos cu detaliile, ca e in interesul tau.Cirip
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca fiecare acumulator are 2A, in cat timp vor fi incarcati?Multumesc.
Acumulatorul nu poate avea 2A. Probabil ca are 2Ah. Curentul incarcatorului este de 650mA. Timpul de incarcare t=2Ah/650mA=3 ore si vreo 5 minute. Daca mai pui la socoteala si randamentul, probabil ca se intinde pe vreo 3 ore jumate incarcarea.
Buna seara. As dori sa fac un incarcator pentru 5 celule litiu-ion. Celule vor fii conectate in serie, pentru a avea 21 volti. Vreau sa incarc celule inseriate,deci am nevoie de un incarcator pt 20 volti.Am incercat o schema care a fost conceputa pentru 2 celule, dar nu a fost un succes.Schema este aceasta http://shdesigns.org/pdf/lionchg2.pdfCe schema imi recomandati, oarecum simplista.
Iata o schema foarte simpla si foarte buna .R2 se calculeaza in functie de curentul de incarcare dorit,deobicei 10% din capacitatea acumulatorului.Cu acesta sursa de curent constant se poate incarca o singura celula de 1.2v sau mai multe inseriate,pina la 24 volti.R2(ohmi)=1,25(v)/I(A)
@NOSTALGIC -si limitarea de tensiune unde e?Ca doar stii, ca la Li-Ion, daca depasesti 4,2V pe celula, vor exploda!Schema postata initial e cu mult mai buna: are si limitare de curent, si de tensiune. Trebuie doar recalculata lumitarea de tensiune.La curentul asta, nu e nevoie de tranzistor extern...
