Cred ca procesorul sa ars....
Extasy2525
Problema e in felul urmator......acum 2 zile pe la vreo 6 dim eram eu umpik baut.....mam gandit eu sa curatz coolerul de la procesor ca era cam plin de praf si nu mai racea foarte bine. Lam luat eu de pe placa de baza....lam sters frumos...radiatorul lam spalat bine de praful care sa strans printre lamele. Dupa toate astea am luat radiatorul cu coolerul montat pe el si mam gandit eu in mintea mea sa il racesc....si lam bagat in congelator.....lam lasat acolo vreo 15 min pana am sters eu frumos procesorul de pasta veche si am pus una noua.....am montat repede coolerul pe el sa se pastreze rece si iam dat drumu....si normal ca nu a mai zis nimik....nici un bip nu spune...nu incarca nimik...pe monitor imi arata ca si cum nu ar fi conectat la placa video...deci nimik....din asta deduc eu ca am ars procesorul....ca eu am uitat de faza ca in general cand aduci ceva de la o temperatura scazuta trebuie sa il lasi pana isi revine la temperatura camerei si porma trebuie pus in functiune....cum eram eu baut....am uitat eu de toate regulile astea. Deci parerea voastra care e? e bulit nui asa? paguba nu e mare...e doar un procesor AMD Athlon 1200...dar problema e ca nu prea se mai gaseste... :((
  • Răspunsuri 14
  • Extasy2525
  • hugo
  • Jamaicanu
  • Elef
Man sigur e ars. Nu vreau sa te dezamagesc dar de obicei cand ti se arde procesorul asa iti arata ca si cum nu a-r fi placa video conectata la monitor. Iti apare casuta aia albastra cu scrisul ala in el "cable unplugged"Nu trebuia sa il lasi in frigider, radiatorul trebuia sa aibe temperatura camerei. Cand pornesti calculatorul procesorul in max 2 secunde se incalzeste instantaneu si ajunge la o temp destul de ridicata. Asta e motivul pt care ti s-a ars procwsorul. Radiatorul destul de rece si procesorul care s-a incins au dus la arderea procesorului.
Sigur nu s-a dus ca era coolerul rece(la extreme overclocking se foloseste azot lichid ).Singurele care s-ar supara la o ponrnire la temperatura scazuta sunt hdd-urile,ventilatoare....As vedea doua variante posibile :1.cooler montat incorect, contact foarte prost intre pastila procului si cooler;2.pastila proc ciobita la montare/demontare(e probabila fiindca la athlon pe socket A nenorocita aia de pastila nu e protejata).
Jamaicanu- si eu sunt de aceeasi parere.... :)Elef- 1. am montat coolerul corect, am pus pasta pe el ...verificat daca face contactul bine..deci asta se taie din lista.... 2. posibil ca pastila sa fie ciobita...dar nu cred...ca nu e prima oara cand scot un procesor si sooler si il pun inapoi.....faza e ca nici nu se incinge radiatorul de la procesor. Pana sa am procesorul asta am avut altul inainte care lam ars....am pus un cooler care era inainte la el si sa bulit..am incercat eu sa il repar si desigur nu facea destul aer sa il raceasca.....sia dat 1 data restart.,..si a 2 ora si a 3 ora si a 4-a oara a murit....si aceleasi sintome avea....pacat ca nu exista o metoda ceva sa iti dai seama daca e ars sau nu....dar eu cred ca e ars :(..ahhh...asta e......mai am o intrebare....un amd athlon 1700 merita 150 ron...sau un amd athlon barton 2500 merita 220ron? merge sa pun unul dintre procesoarele astea pe o placa de baza asus a7v133 pt moment? placa de baza duce maxim un fsb de 266
M-am uitat pe net la descierea placi tale de baza. Am vazut ca suporta AMD Athlon / Duron Socket A Prozessoren;100 / 133 MHz FSB. Nu am vazut nimic sa zica de barton.Oricum sfatul meu e sa nu iti iei barton deoarece se incalzesc puternic si o sa ai probleme cu el. Te-as sfatui sa iti iei un amd athlon.Cat despre pretu athlonului daca il iei la mana 2-a mi se pare mult deoarece acum 1 an am luat un amd athlon xp la 2000Mz la pretu de 160ron.Aaaaa si man cat despre procesorul anterior iti spun sigur ca e ars deoarece ma ocup cu vanzarea de sisteme si componente de calculator si am intalnit o gramada de cazuri cu procesoare arse. Ca sa te convingi si sa fi mai sigur du-te cu el la un prieten si testeazal pe placa lui.
Calculatorul despre care vb este unu mai vraiste parerea mea......din cate stiu eu...baton-ul a fost unul dintre cele mai bune procesoare scoase de amd.....ma gandeam sa imi achizitionez o placa de baza ca ceea de acasa....un asus a7v880 si sa il pun pe ea....sau asus kt600 .....cat despre racire....gasesc eu un cooler sa il racesc...dar vreau sa ma corectati daca e bartonul unul dintre cele mai bune procesoare de la amd......cat despre procesorul de 1700...da este la mana a-2-a....stiu ca este cam mult....dar cat de ieftin il pot gasi..poate cu 2-3 sute mai putin....dar il iau de la cineva care vinde componente sh si cred ca si noi....si am mai luat de el si nu am avut probleme....ce sa zic......intrebare.....daca vrau sa vand placa aia de baza cu coolerul pt un procesor de 1200...cu cat as putea sa o vand? sau daca as lua un procesor de 1700 ias pune un cooler adecvat....cu cat as putea sa o vand atunci?multumesc
l-ai lasat sa se incalzeasca? Eu pe laptop am un sempron. Intr-o zi, de iarna, dupa ce m-am plimbat cu lap in spate printr-un mare cancer, am intrat intr-un magazin sa-mi cumpar un infrarosu si am zis sa-l testez. Scot lap, dau sa-l pornesc....cucu. Nu mai pornea. wtf?!?!?!? Mai astept putin, incerc iar sa il pornesc....nimic. Dupa 15 minute a reusit sa porneasca....la ce cancer era afara cred si eu ca inghetase...insa nu ma asteptam sa nu porneasca :smt003
1. Daca vrei sa iti iei o placa de baza iti recomand un AsRock am avut vre-o 3 bucati ale mele si am fost super multumit. Cipsetu de pe ea e nVidia NF4. Pot spune ca super forjat imi sta procesoru in 32 grade. Nu iti lua KT600 deoarece incing procesorul si daca iti mai iei si un barton ai pus-o nu mai faci fata nici cu 5 coolere.2. Cel mai bun procesor de la AMD pe skt A este AMD Athlon XP, parerea mea.3. Daca spui ca procesorul ala de 1700 il iei de la cineva de incredere atunci se merita sa ii dai cat a cerut.4. Placa de baza mai mult de 60ron nu face ( exista posibilitatea sa o dai cu mai mult daca il intepi pe unu de nu stie ). Pretu impreuna cu procesoru variaza in functie de cat dai tu pe procesor si cat iti mai adaugi la pret.
extasy... o întrebare tâmpită... computatorul era pornit când ai scos radiatorul+coolerul??? :yawinkle:
ce pot sa zic....oi fi fost eu baut....dar nu in asa hal incat sa nu imi dau seama ca trebuie oprit inainte sa il scot...ce naiba aveam doar vreo 8 beri la bord....deci...era oprit din toate punctele de vedere....inclusiv scos din priza si toate mufele scoase din el :)in leg cu procesorul...la studiat eu asa putin si am constat ca este umpik ciobita pastila....nu stiu daca era asa si inainte...dar nu cred......de incalzit se incalzeste foarte putin cu coolerul pus pe el....cam la o temperatura de 10 grade sa zic asa...ceea ce e foarte putin....oricum am facut un mic experiment pe el sa zic asa.....sa vad daca se incalzeste...iam dat drumu fara cooler...si sa incins pana cand a intrat protectia in functiune si sia dat restart cal....nu stiu ce sa cred...daca era sa fie bulit nu mai intra protectia si nu se mai incingea asa de tare....chiar nu stiu ce e cu el pana la urma si de unde ar fi problema....tara...nersi pt link...nu o sa il iau....dar mersi pt informatie...pot sa zic ca miam facut o idee despre preturi...
Am intalnit procesoare cu pastila ciobita si chiar crapata care mergeau. Cele ciobite sau crapate care erau afumate bine nu mai mergeau. E ciudat ca a intrat protectia la Athlonul asta. La AMD-urile mai vechi rar functiona protectia, protectie care de fapt merge doar daca placa de baza suporta acest lucru.
Pentru socket A producatorii de placi de baza zic:
"CPU Overheating Protection will function only when CPU has thermal diode design. The Thermal diode is supported in AMD's Athlon XP or later CPU's."
Daca nu-i dioda degeaba are placa de baza protectie. Deci conteaza si procesorul.
Iar de functionat sistemul de protectie am auzit doar de la nucleul Barton incoace. Celelalte aveau dioda dar nu reactiona destul de rapid.
Un test mai vechi insa e interesant de citit:
http://www.tomshardware.com/2001/09/17/ ... index.html
