Lampa cu ajutorul unui lcd
Vizitator bykey
salutpot contrui o lampa dintr-un lcd?am display si electronica la 2 monitoare, unu nu mai are nici carcasaidei si sfaturi va rogla cat se alimenteaza neonul pt iluminat displayul?? pot folosi eletronica a monitorului?
  • Răspunsuri 11
  • validae
  • marius_3004
Zile populare
Deschide o pagina in word si da la view-web layout,apoi mareste luminozitatea din setarile monitorului la maxim,cam asta e ceea ce poti obtine,daca te satisface te poti apuca de treaba.E mai simplu sa luminezi marginile lcd-ului cu leduri,sunt mai usor de controlat,desi e ceva de munca ...Daca faci rost de leduri smd si ai rabdare,indemanare si sculele necesare poti obtine oaresce rezultate icon_jookSpor la treaba daca te apuci :da
Vizitator bykey
ideia e k nu se se aprinde deloc k monitorsi al doilea e deja dezmembratam 50 de SMD-urima poti ajuta?? cu sfaturi, schema ??am icnercat sa caut ceva asemanator pe net dar nu ma dscurc in privinta asta
,,Neoanele,, din monitoarele LCD sunt lampi CCFL (cold cathode fluorescent lamp) si au o tensiune de aprindere de peste 1000V. Poti sa le incerci tot cu un invertor recuperat dintr-un laptop defect , de exemplu.Sau cumperi un invertor ieftin pentru doua lampi, se gasesc destul de usor.
Vizitator bykey
electroncia care a fost la display nu le pot folosi? nu reusesc sa le dau drumu
Pai nu inteleg ce vrei de fapt sa faci, sa repari monitoarele la care nu mai functioneaza iluminatul cu lampi CCFL punand leduri, sau doar sa folosesti dispersoarele de lumina pe post de panou iluminat ?
,,Daca faci rost de leduri smd si ai rabdare,indemanare si sculele necesare poti obtine oaresce rezultate icon_jook'' asta am scris.Chestia asta presupune sa inlocuiesti neoanele cu leduri smd,adica exact in locul neoanelor sa pui multe leduri smd,asta inseamna munca si bataie de cap.Oricum nu cred ca se merita la tine decat ca exercitiu,nu o sa lumineze mare lucru.Cred ca ceea ce ai facut tu e sa pui niste banda led in spatele ecranului. Uite aici ce am facut eu dar pt un televizor care mergea, dar e destul de mult de lucru si migaleala ,ca sa faci o lampa nu merita decat cum am spus pt exercitiu.Sau lumina ambientala.
http://i57.tinypic.com/k981v4.jpg
http://i57.tinypic.com/noamx4.jpg
Oricum nu cred ca strica sa incerci, experienta se capata stricand sau incercand diverse .
Vizitator bykey
da exact pe post de panouce era o optiune sa pun leduri?? akm am dezmembrat un laptop din cauza iluminatuluias fi vrut sa folosesc neoanele propii fara sa folosesc led-uri
Vizitator bykey
da am pus banda
Se poate pune cate o banda de leduri lipita pe sina de aluminiu ce sustinea lampile originale.Eu am remediat iluminatul unui TV LCD punand doua benzi cu leduri SMD cu 120 leduri/metru si alimentandu-le printr-un LM 317 din tensiunea de 24V prezenta in sursa TV.Se poate si cu leduri SMD obisnuite, dar poti incerca pornirea invertorului original daca lampile lui sunt inca bune.Trebuie sa fie si sursa unctionala, iar invertorul trebuie sa fie comandat pe pinii de comanda On/Off si Dim. Poti aplica tensiunea de 5V din sursa pe pinii de control prin rezistente de 1K de exemplu.
