mihaitss Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Salut! Am un hdd sata 250gb si a fost scapat pe ciment. Hdd merge dar scoate niste sunete de parca se zgarie platanul. Precizez ca l-am alimentat doar cateva secunde, pana s-a deschis windows. Am mai citit pe forumuri si se spune ca nu mai ai ce face cu el daca a fost scapat. Curiozitatea mea este daca il desfac si ii schimb cu atentie acul de citire sau ii indrept, rezolv cumva problema? Link spre comentariu
nordix Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Buna.... Dupa cunostintele mele nu mai ai ce face cu el.....Odata ce desfaci surubele poti sa-l arunci direct la gunoi....Surubele alea pe care le are un hdd sunt stranse cu surubelnite calibrate , iar tehnologia de fabricare a hdd-urilor se desfasoara in fabrici cu un regim foarte strict , adica se realizeaza in mediu fara impuritati...... Dupa cum spuneam....daca ii desfaci surubele , poti sa-l arunci..... Incearca pana una-alta sa recuperezi datele de pe el ( daca zici ca mai porneste inca ) apoi tot ce mai poti face cu el ar fi sa vezi daca poate folosi cineva partea electronica ( la un alt hdd de aceeasi marca si capacitate la care s-a dus acea parte electronica ) iar cu partea mecanica.....nu prea stiu ce sa zic sa faci..... Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Sti ce scrie pe hardul tau? Fier vechi ...... Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Sti ce scrie pe hardul tau? Fier vechi ......Teoria este teorie si practica este practica ! In principiu sunt deacord cu colegii ca hardul este iremediabil cam in proportie de 99% , deci exista o mica sansa sa mai funtioneze un timp depinde cat de tare suna (face galagie) si daca tot nu aveti ce face cu el eu zic sa il montati sus pe pc si sa vedeti daca mai merge si nu crapa pe loc atunci puteti sa incercati o scanare cu hard disk sentinel sa vedeti cate baduri fizice aveti ! Altceva nu prea aveti ce sa ai faceti ! Mult noroc , o sa aveti nevoie ! Link spre comentariu
