lcd funai
grasi
va salut am un lcd funai model c-2007 si am o problema cu el ,asa l am luat cu defectul asta adica il pornesc merge si la cateva secunde intra in stby ,ii dau drumul din nou iar porneste si la fel se opreste dupa cateva secunde ,am schimbat cateva condensatoare dar degeaba ce m ati sfatui ,va multumesc
  • Răspunsuri 9
  • tupurelu
  • grasi
  • validae
  • dan cod
Zile populare
Masoara tensiunile scoase de sursa, trebuie sa ai 5V, 12V, 24V. Poate nu ai schimbat condensatorul care trebuie, te sfatuiesc sa schimbi toti electroliticii din sursa, exceptand pe cel mare din primarul sursei, ala e mai robust de obicei, desi nu e o regula.Poti avea probleme in invertor, lampi CCFL uzate, sau lipituri imperfecte.Verifica cu lupa toate lipiturile, mai ales la componentele ce disipa caldura, mai cedeaza.Aici poti descarca schema, dai click jos pe Get manual http://elektrotanya.com/funai_lcd-a2006 ... nload.html
am schimbat in sursa dar nu am schimbat pe cel mare de 100/400v ,credeti ca poate sa fie neoanele sau invertorul? el cand se opreste se opreste de tot trebuie sa apas din nou pe on/of ca sa porneasca ,am sa schimb si pe ala mare sa vedem ce se intampla si va tin la curent va multumesc mult
am schimbat si filtrarea tot degeaba ,eu vrea sa va intreb e normal cand apesi sa porneasca ledul de stby sa ramana tot rosu ?el ramane in stby nu se schimba deloc nu ar trebui sa se faca verde cand pornesti?
  • 1 an mai târziu...
buna
am un tv identic si se manifesta la fel,
ce ati gasit defect la el.
am schimbat toti electrolitici din primar si secundar, sursa de 5v.
Editat de tupurelu
