Dilema
george291046
Am comandat recent o unitate HP model xw4600 workstation, placa video nVIDIA QUADRO si... surpriza ! Placa video nu are iesire analoga ci numai digitala; monitorul meu este model LG FLATRON E1942C si nu vrea decat semnal analog. Intrebare : Ce fac, returnez unitatea si caut altceva sau gasesc undeva un converter digital/analog ?
  • Răspunsuri 8
  • george291046
  • mos ilie
  • Elef
  • lavynyu
Placa video are 4 iesiri identice de tip displayport; am conector displayport/DVI si cablu DVI/VGA dar nu am nimic pe ecran. Din specificatia placii nu reiese ca ar avea si alt tip de iesire.
Salut,
Ai citit atent specificaţiile ?
Pe http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12792_na/12792_na.PDF scrie că opţional poate fi livrat cu placă Video cu ieşire Vga.
Ar trebui să funcţioneze cu adaptor Dvi2Vga.
Eşti sigur că dă control ?
Poate problema e că la transport s-a deranjat ceva şi de asta nu apare nimic pe ecran nici cu adaptor.
Ai putea să te convingi demontând placa Video şi pornind fără ea.
Dacă se aud beep-uri specifice de Video lipsă înseamnă că problema este placa Video.
Dacă nu se aude vreun beep, problema este altundeva în calculator.
Ai mai putea monta ( de probă ) o altă placă Video cu ieşire analogică, să te convingi.
Prima soluţie ar fi să iei legătura cu vânzătorul şi să îl rogi să îţi trimită şi adaptoarele.A 2-a soluţie ar fi să cauţi să cumperi altele dintr-un magazin specializat pe conectică Pc.
Dupa cum am spus, problema de conectare am rezolvat-o, dar inutil ! Cine face conversia digital/analog, aia e problema ! Cred ca tot cu firma furnizoare o rezolv ! O sa cer alta placa video, cu iesire analoga ! Va multumesc !
Adaptoare fac chinezii la orice insa adaptoarele nu ajuta in acest caz deoarece aveti nevoie de un convertor !
  • 2 săptămâni mai târziu...
