Monitor BENQ FP73G
Salut.Am un monitor de 17 cu sursa busita. Schema e oarecum aproximativa cu ce e la atas.Are un circuit IC601 ->NCP1203P60 (a mai fost reparata si pare umblat, nu stiu daca e inlocuit cu originalul).Am verificat puntea si da 340VDC.Pe traf T601 intra doar in auxiliar (punctele 4-5 in imagini) si iese voltaj crescand 0-3-6-7V (probabil e ceva pulsatil si n-am osciloscop). Am pe pinul 8 HV la IC601 vreo 260V. VCC pe pinul 6 e 15V iar pe restul nimic. si ZD601 si ZD602 sunt ok. Q601 nu e impuscat.e dus IC601?
preview001.zip
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
  • louis
le: cateodata incepe sa scoata un bazait extrem de slab..si atunci am tensiunile alea in auxiliar. dar acum e muta..si tensiunea in auxiliar 0.auxiliarul ala ar trebui sa se inchida prin pinul VCC..asa incat daca nu misca treaba inseamna ca nu lucreaza integratul nu?case closed. tot testand la 5 dimineata..am atins ceva si a facut scurt. s-a impuscat q601 si cate ceva prin jur.cred ca am sa iau sursa cu totul de la chinezi. :)
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator faraonu23
Ai vreo schema ceva de la el? Am acelas monitor care are rupt panelu de butoane iar jumate din el lipseste impreuna cu pamblica care se conecteaza la placa. M-ar interesa o schema a conexiunilor de la butoane sa pot umbla in meniu sa ii fac niste setari ca se vede foarte colorat
