Vizitator mrsdumi Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Va salut! Incerc sa salvez un tv crt Crown de la moarte.Nu sunt electronist dar sper ca prin intermediul dvs sa pot sa rezolv ceva,pt ca reparatia in sine la un centru de reparatii tv ii cam mai bine de 50% din costul tv ca pret.Deci problema e ca dupa vreo 20 sau 30 min se inchide singur.Il deschid si e ok inca vreo 20-30 min si iar....Care ar fi problema .Va rog sa ma ajutati! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Ce fel de crown?ce se opreste?total sau nu?L-ai desfacut sa vezi cu ce componente e facut? Link spre comentariu
Vizitator mrsdumi Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Ce fel de crown?ce se opreste?total sau nu?L-ai desfacut sa vezi cu ce componente e facut?Nu prea ma pricep cam ce fel de componente are,nu stiu ce sa va spun.E un tv Crown de 37 cm model (scrie pe spate CR14406txt).Deci se opreste total ca si cum l-as inchide de la telecomanda intra in stand by se vede becul rosu.il deschid de la telecomanda sau de pe butonul tv-ului (indiferent) si merge normal inca vreo 20 -30 min si iar.As putea sa pun niste poze maine la tv si in interior dar spuneti-mi cam ce sa pozez Link spre comentariu
petru_f Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Ca si piesa nu pare a fi nimic defect ,ori e e o lipitura proasta ,ori nu cumva sa fi fost programat din tlc sa se opreasca singur ,caci prea respecta timpul. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Dar ceva de genul 11AK08 , nu scrie ? Link spre comentariu
Vizitator mrsdumi Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Ca si piesa nu pare a fi nimic defect ,ori e e o lipitura proasta ,ori nu cumva sa fi fost programat din tlc sa se opreasca singur ,caci prea respecta timpul.Am verificat ,e setat pe off sa se opreasca singur,deci nu e de acolo.Dar sunt momente cand il deschid si intr-un interval de aprox 2 min se inchide de vreo 2-3 ori si iar merge vreo 20-30 sau chiar 40 min. si tot asa.Acum are niste dungi aproape insesizabile pe unele fonduri de culoare ceva de genul .Deci are ceva sau e pe cale sa ma lase de tot. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Pune si tu seria completa televizorului, pe spatele TV-ului e o eticheta pe care scrie de multe ori si ce sasiu foloseste, cum zicea si colegul leoncris, e ceva de genul 11AK... Probabil ai ceva condensatori electrolitici uscati in el.Ai grija sa-l scoti din priza cand il desfaci, ca nu-i de joaca cu TV-urile, multi nu prea suporta tensiunile de acolo... Link spre comentariu
Vizitator mrsdumi Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Pune si tu seria completa televizorului, pe spatele TV-ului e o eticheta pe care scrie de multe ori si ce sasiu foloseste, cum zicea si colegul leoncris, e ceva de genul 11AK... Probabil ai ceva condensatori electrolitici uscati in el.Ai grija sa-l scoti din priza cand il desfaci, ca nu-i de joaca cu TV-urile, multi nu prea suporta tensiunile de acolo...M-am uitat dupa ceva de genul 11ak dar nu am vz.Era ceva de genul ~~bracket chassy ak36~~Am incercat sa fac niste poze cam la toate etichetele din interior si la componente poate va dati seama cam ce model ,am facut si in interior si pe spate tv . Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Ai gasit raspunsul "chassy ak36" , recte 11AK36. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... K36A2.html Link spre comentariu
Vizitator mrsdumi Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Ai gasit raspunsul "chassy ak36" , recte 11AK36.http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... K36A2.htmlDa cum am precizat mai sus cred ca e asta chassy ak 36.Cam care e problema? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Refa prima data lipiturile in sursa , BO , BV .N-ar strica si o cura de C_uri. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Parca nu seamana cu sasiu 11 ak 36 !! > o fi vreo varianta !! Link spre comentariu
