cuptor cu microunde defect.
delfy
Cronometru digital. Aseara functiona. Azi dimineata nu a mai vrut. Dupa balbaiala de 1 secunda, opreste de tot alimentarea. Nu mai are curent nici displayul, nimic.inainte de a face ceva, mi s-a parut ca aud un releu incercand sa cupleze. Acum nici dupa ce l-am scos/bagat in priza nu se mai alimenteaza.
Editat de silcos
Posibil să se fi pârlit contactele releului de alimentare al magnetronului. Ca să te convingi dacă magnetronul e OK, poţi alimenta direct traful de înaltă cu un cablu pus direct la bornele de 230V. Dacă un pahar cu apă este încălzit în circa 20 secunde la puterea maximă, atunci magnetronul e în regulă.Fereastra de mică să fie obligatoriu curată, altfel vor apare descărcări pe ea şi se suprasolicită magnetronul.Vezi că există o siguranţă generală temporizată de circa 10A imediat la intrarea cablului de reţea în cutia cuptorului, pe o plăcuţă separată de electronica temporizatorului.Posibil să se fi dus...
Multumesc. Mai verific inca o data siguranta aceea. Am scos-o si verificat-o in afara circuitului, era ok. Magnetronul parea ca nou. Dupa desfacut, curatat, cuptorul incalzea apa. Acum ma uit si de releu. Presupun ca e la primarul trafului,ca intre traf si magnetron nu am gasit decat o siguranta spirala si o dioda data la carcasa.
Editat de silcos
Revin si cu rezolvarea, ca poate ajuta pe cineva. La cuptorul cu microunde era defecta ... legatura la priza. Aveam un stecher cu intrerupator si o priza de toata stima. Combinatia lasa curentul sa treaca atunci cand voia. Morala: inainte sa demontezi chiuloasa, verifici daca are benzina.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Ion Tuleu
Buna seara, am si eu o problema daca se poate si stie cineva. Am incalzit un borcan congelat timp de 9 minute iar apoi cuptorul cu microunde nu se mai aprinde ( ecran digital ), tin sa precizez ca l-am verificat cand mai avea 40 de secunde iar apoi am plecat de langa el....modelul e Electrolux Ems 2840. Ma poate ajuta cineva? Multumesc !
Editat de Ion Tuleu
Nu se mai aprinde nici afișajul ?  Desfă capacul și verifică siguranța generală care se află de obicei pe o placă chiar la intrarea cablului de rețea în carcasă. După aceea verifică starea siguranței de înaltă tensiune și dioda de înaltă tensiune, citește topicuri mai vechi unde am arătat cum se fac verificările astea....
Vizitator Ion Tuleu
L-am lasat 5 minute afara din priza, apoi l-am bagat iara....nu s-a aprins....si dupa ce am postat am mers din nou la el si era pornit....nu stiu ce a patit....mersi oricum :)
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator turky
Buna seara. Detin un cuptor cu microunde Samsung care functiona perfect pana acu cateva ore. Acum cand pun ceva la incalzit, porneste insa chiar dupa cateva secunde de la pornirea magnetronului se decupleaza de la tensiune, se opreste si reporneste. Eventualele sugesti mi-ar prinde bine, cu care componenta sa incep, ce asi putea verifica. Va multumesc anticipat!!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator scoop
Va salut,
am un cuptor gorenje care intr-o zi a incetat sa invarta platoul. Am miscat incet de platou, am inchis usa, am dat drumul si au inceput sa se auda niste zgomote ciudate, putin fum, motor de platou ars, ok, l-am desfacut, am cumparat altul nou identic, l-am pus la loc si l-a parlit si pe asta .. ce-ar putea sa fie ? :)
mentionez ca toate alea functioneaza, incalzeste, etc. ventilatorul, care din ce am vazut pe schema lui e pus in paralel cu motorasul meu, se invarte bine-mersi...
Multumesc anticipat
Acum la o privire atenta, am scos folia de mica si am vazut ca pe interior (pe partea magnetronului) are o urma de arsura...poate sa aiba vreo legatura ?
Editat de scoop
Nu are nicio legătură cu folia de mică, dar e posibil ca rezistența serie cu motorul să fie scurtcircuitată.Motorul de platou se poate rebobina destul de ușor, eu am făcut asta de cel puțin două ori.Dar trebuie înseriat motorul cu o rezistență de circa 10-15 kOhmi.Schimbați neapărat folia de mică din dreptul magnetronului, măcar cu o folie de plastic recuperată de la un recipient PET, până găsiți folia de mică.
LA MULTI ANI si sanatate permanenta ! Am intalnit doua tipuri de motorase pt. platou : la 220Vac si la 28 sau 32Vac-nu tin minte exact , cel din urma se alimenteaza de la o priza din infasurarea bobinei ventilatorului.Am notat undeva valorile rezistentelor , o sa caut dar scrie in clar pe ele.
Vizitator scoop
Multumesc foarte mult pentru raspuns.
am atasat niste poze cu folia de mica ciupita, o poza cu magnetronul care are un puct negru si ciupit (o gaurica) precum si cu schema si circ electric. Acum dupa ce mi-a bubuit si al doilea motoras, nu mai merge sa-l pornesc ( nu pot sa-i dau start). Dupa parerea dvs, magnetronul este bubuit (deci il fac cotetz de gaini) sau este altceva ?
Nici folia de mică nu arată bine, nici magnetronul. Folia se poate înlocui uşor. Vedeţi dacă există o siguranţă fuzibilă pe cablul de înaltă tensiune şi ştrapaţi-o de probă. Verificaţi şi dioda redresoare de înaltă tensiune, se testează cu o tensiune de 12-24V şi un beculeţ de mică putere.Dacă dioda, fuzibilul şi traful de înaltă tensiune sunt bune, dar un pahar de apă pus în cuptor nu este încălzit, atunci putem spune că magnetronul e defect. Se poate găsi pe la colegii de forum, ca piesă de schimb nouă este foarte scump (circa 90-150 Lei plus transportul) şi nu se justifică investiţia, mai bine iei alt cuptor nou. Traful de reţea se verifică uşor demontându-l şi alimentând secundarul de înaltă tensiune cu 230V.Dacă e bun, ar trebui să scoată în primar (devenit acum secundar) o tensiunde de circa 22V.Atenţie mare la faptul că un capăt al secundarului de înaltă tensiune e conectat prin sudură la tolele trafului, să nu vă electrocutaţi.....
