cuptor cu microunde defect.
delfy
Vizitator Botezatu Dumitru
Schimbați magnetronul, se găsesc foarte probabil la centre de colectare a fierului vechi zeci de cuptoare cu magnetronul bun, dar cu siguranța sau dioda arse.....altfel un magnetron nou costă cam jumătate din prețul unui cuptor.Se găsesc probabil și pe la Bazar, chiar eu am vândut mai demult magnetroane recuperate.Se poate folosi și un magnetron de la alt tip de cuptor, contează să aibă puterea egală sau mai mare cu cel original.În rest sunt perfect interschimbabile, uneori cu mici modificări la sistemul de fixare.
Un membru al Forumului are o idee.Sa inseriez un bec 220v/60w cu magnetronul la 220v pentru putin timp si există posibilitatea ca şocul de curent să înlăture eventualul scurt între catod si anod.Sansele de reusita sant minime!
Hai domne' suntem copii ce naiba :rade: ...magnetronul este un tub electronic,adică "o lampă" :96PL500 oare se putea repara...:rade:
Editat de Andrei Tabacaru
Dacă s-a produs o descărcare puternică în tub, foarte probabil că s-a creat o conturnare (punte conductivă la suprafața dielectricului) care are șanse minime să se mai izoleze prin aplicarea altor descărcări în tub.Mai bine căutați un magnetron funcțional SH.https://www.google.ro/search?q=vând+magnetron&client=opera&hs=Sel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_q7bP4P_MAhVCnRoKHQhHBVAQ7AkIWg&biw=1326&bih=658
Vă mulțumesc mult pentru sfaturile date şi am să vă consult,şi in alte probleme dacă nu-i cu supărare. Cu stimă, Botezatu
  • 1 lună mai târziu...
Am un cuptor cu microunde Daewoo KOG-398G.
Apar descarcari in fata  magnetronului vizibile de afara cu usa inchisa si foarte zgomotoase.
Foita de mica nu pare afectata, are usoare urme fine.
Se vede insa o dura fina pe suportul ceramic izolator al magnetronului iar rezistenta filamentului este de doar 0.05 ohmi.
Deasemena una din aripiaoarele de racire s-a desfacut si se misca in interior.
Siguranta de 15A se arde la scurt timp dupa pornire.
Va rog niste sfaturi, multumesc.
Editat de Ciprian Alexandrescu
Schimbă totuşi foiţa de mică sau scoate-o de tot şi fă o probă fără ea, cu un pahar de apă ca sarcină de încălzire.Dacă totuşi mai descarcă, este din cauza tubului.
Siguranta de 15A se arde la scurt timp dupa pornire.Va rog niste sfaturi, multumesc.
Dacă arde siguranța de 15A,pe intrare,matale ai acolo probleme serioase!Oricum trebuie curățată foarte bine zona metalică unde pătrunde antena magnetronului,acea cavitate(sau bortă :rade:).Urmează siguranța de 25A de la firidă :rade:
Am pus o siguranta mai babana  si acuma merge, dupa o secunda se stabilizeaza la 1380W dar chiar la pornire are un varf foarte mare(nu stiu exact cat, da wattmetrul eroare..banuiesc peste 3kW).
Am recuratat si intors mica, acum nu mai are descarcari daca se pune ceva in el la incalzit..
Nu stiu cat o sa mai tina dar este o "rezolvare" temporara..
Multumesc pentru raspunsuri.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. Am si eu un Daewoo care facea flama in interior. Dupa vreo doua flame a refuzat sa mai functioneze, ramanea de tot fara curent, murea tptal.Am desfacut, verificat sigurantele si dioda, sunt ok. Am verificat vizual magnetronul, nu are niciun semn de uzura. Am fixat ferm toti papucii si am curatat folia. Acum nu mai face flama, insa la pornirea la rece are o balbaiala la o secunda dupa pornire. De incalzit, incalzeste.Aveti vreo idee?Multumesc!
Editat de silcos
